Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 04:08
 Zaseknutý tachometr
Příspěvek Zaseknutý tachometr
Dobrý den mám Škoda Felicia Combi LXi Motor je 1.3 MPi stává se mi že ručička tachometru neukazuje a někdy až při jízdě cca po 10-15 km zase funguje normálně. Řekl bych že i ručička teploty motoru neukazuje. Máte nějáké nápady čím to může být způsobeno ?
31.3.12, 09:51
Příspěvek Re: Zaseknutý tachometr
Promazej náhon tachometru / zkontroluj jestli jsou oba konce dotáhnuté ... jinak zrada v budíku, nebo převodovce :)
čidlo teploty změř ...pokud nebude mít za studena (teď je venku kolem 10°C) kolem 3500 ohm .. při 80°C 275-375 ohm .. tak to chce nové ... pokud je ok tak bude zrada zřejmě v budíku ... nebo kabeláži ..
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
31.3.12, 11:08
U toho teploměru bych spíše typoval na termostat u tacháču buď ten náhon nebo unašeč v budíku.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
31.3.12, 12:51
Funguje počitadlo kilometrů? Jestliže ano, tak vada není v náhonu, ale budíku samotném. Mohlo by pomoci vyčištění a promazání,ale jestli si netroufáš na jeho rozebírání, je jistější výměna.
31.3.12, 13:32
Počítadlo kilometrů funguje normálně s tím tachometrem to dělá jen někdy ... nevíte o nějákém návodu podle kterého bych to mohl vyčistit ?
31.3.12, 14:02
Neví někdo o návodu jak rozebrat palubovku u škoda felicia ? nerad bych něco zlomil :-D
4.4.12, 12:17
Co tak zkusit google? Je to jednoduché jak facka. Ale s pitváním přístrojovky už zkušenosti nemám, to ti bude muset poradit někdo jiný.
4.4.12, 12:26
S tou teplotou bych to videl na termostat.:-), ale chcu ze zeptat:
Když mi to dělá uplně stejně, počítadlo km faka normal ae když vyjedu tak neukazuje rychlost tak kdyz to tak chvilu necham a jedu tak po cca 2 minutach klepnu do budiku (Na střed černyho kolečka) tak naskočí... To bude asi v tom budíku že a ne v nahonu? :-)
29.7.12, 11:17
Jo. Zkus to rozebrat a složit, možná to pomůže. Třeba se jen někde přidírá ručička.
29.7.12, 12:04
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
