Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:41
 Mračítka
Příspěvek Mračítka
Zdravím, chtěl bych si dát na felicii mračítka, ale netuším jestli tam můžou být zda nikoli. Pokud ano tak jak velké jsou ještě povolené. Chtěl bych tam dát takovéhle
Kód:
http://www.milotec.net/kryty-svetlometu-milotec-mracitka-abs-cerny-skoda-felicia.htm
díky :-)
2.10.11, 12:55
Příspěvek Re: Mračítka
nemůžou ;) zakrývají činnou část světla ;)
2.10.11, 12:59
CrazyMan: Otázka je jak moc činná část světla tam úplně nahoře a na tom kousku vnitřní strany vůbec je. Kupříkladu já prošel s mračítky na Favu 3 x STK pokaždé jinde bez známosti a neřekli ani ň. A pokaždé měřili poctivě regloskopem. Teď už tam mračítka, ale nemám. Nějak se mi s postupem času přestaly zamlouvat. Apropo v návodu u těch mračítek na které se ptá je uvedený atest a není tam upozornění, že jsou určené jen pro sportovní použití.
Favorit GLXi
2.10.11, 13:06
regloskop pokial viem riesi prevazne iba uhol dopadu lucov (co mracitko nezmeni) a niektore vedia otestovat ci svetlomet neoslnuje, tot vsio.
otazka ako moc cinna cast svetlometu sa zakryva ma jednoduchu odpoved: velmi cinna. svetlomet vytvara par rovnobeznych lucov, tie na vrchnom okraji sa lamu tak, aby osvetlovali cca 70 metrov pred vozidlom (zvlast na lavom svetlomete sa zakryva oblast, ktora osvetluje pravu krajnicu).
kazdopadne dovodne obavy plynuce z nevedomosti a tuhy po takejto somarine chapem. nie si prvy, ani posledny, kto si bude na auto mracitka chciet dat, spyta sa, ci su povolene a ked dostane zapornu odpoved, tak ju bude rozporovat a nakoniec si tie mracitka aj tak da.
cize: kludne si ich daj. ludi okolo tym viac oslnovat nebudes a horsie budes vidiet len ty.
2.10.11, 14:18
ventYl: No počkej na jednu stranu tvrdíš že mračítka úhled dopadu nezmění a z další tvé věty vplývá že ano takže jak teda? Pokud by školený technik při práci s regloskopem i bez něj měl pocit, že mračítka jakkoliv výrazně negativně ovlivňují svítivost nebo úhel dopadu pak by takové auto nenechal nikdy projít a já jak už jsem psal prošel 3x pokaždé u jiné STK a tedy i jiného technika a co je nutné dodat mračítka atest neměli. Co je hlavní tak tyto je mají takže tam test na svítivost a změnu úhlu dopadu proběhnout musel určitě takže k ovlivnění bude docházet v povoleném pásmu které jak se zdá ničemu nevadí.
Prostě si je tam dej pokud se ti líbí. Milotec v návodu uvádí, že atest mají takže není čeho se obávat a upřímně pochybuju že taková dá se říct renomovaná firma by si tam plácla atest jen tak ze srandy pro zvýšení prodeje... to by jim to majitelé asi pěkně omlátili o hlavu v případě problémů. To jestli se to někomu na autě nezamlouvá je čistě jen jeho věc a upřímně tady dostaneš povětšinou zápornou odpověď jen z principu toho, že to kazí vzhled auta a to i přesto že mračítka budou povolené a uzpůsobené k provozu.
Favorit GLXi
2.10.11, 15:01
mylis si pojmy a dojmy. regloskop meria sklon lucov (na chladicove stene by si mal mat nalepku s niecim takym ako 1,2%, co je uhol pod ktorym maju luce zo svetlometu klesat aby osvetlovali to, co osvetlovat maju). to je uhol, pod ktorym parabola smeruje luce smerom k sklu svetlometu.
ten dalej cast lucov v lavej hornej (pre lavostranne riadenie) casti svelometu (zhruba od uhla 30 stupnov po uhol 180 stupnov brane na kruznici, ktora ma 0 vpravo vodorovne od stredu a uhol rastie proti smeru hodinovych ruciciek) luce lame tak, aby si neoslnoval protiiducich vodicov. Preto sa ti vytvori pred autom na ceste taky tvar osvetlenia, ze smerom k protismeru klesa a cca rovno pred autom smerom k pravej krajnici prudko stupa (aby si mal po pravej strane osvetlene dopravne znacenie a chodcov). Lenze mracitko ti u laveho svetlometu prave tuto cast skla, ktore osvetluje pravu krajnicu zakryva, takze ano, znizuje cinnu plochu svetlometu a nie, mracitko nemeni uhol lomu svetla, takze to na regloskope nejde spoznat ani sa to bez podrobnej databazy kazdeho existujuceho svetlometu spoznat neda, pretoze kazdy svetlomet ma inu charakteristiku a vyzaruje svetlo inac.
2.10.11, 15:37
No dejme tomu, že jsem tě ne zrovna dobře pochopil to asi spíš. Ovšem to nic nemění na tom, že si je na auto dát může tzn. i naše debata a o regloskupu je tudíž zbytečná. :D
Favorit GLXi
2.10.11, 15:40
zalezi od toho, cim vymedzis "moze". silne pochybujem, ze by akykolvek takyto komponent mal schvalenie pre premavku na pozemnych komunikaciach, potom je uz len otazka, kedy ho iniciativnejsi policajt oholi o peniaze. rovnako dobre mozem aj ja ist vrtat diery do vody.
2.10.11, 15:45
Takže si myslíš že ta zn. Atestu je v návodu k montáži uvedená jen tak pro lepší prodej? Pokud tam je (a jak jsem psal viz výše) pak nevidím nejmenší důvod proč je tam nedát. To by v tomhle případě nesměl mít člověk na autě vůbec nic ať co se týká nasávačů, křídel, lemů blatníků apod. které atest také mají.
Favorit GLXi
2.10.11, 15:50
ty nikdo neřeší ;) ale světla řeší hodně... tež mám křídlo na renďourovi a nikdo nebeká
2.10.11, 15:57
ono je otazne, co tam naozaj je :) kazdopadne domnievam sa ze mracitka s nejakym natlacenym ATEST 8 SD su rovnako atestovane, ako mracitka bez akehokolvek atestu :) A ak tam nahodou aj je cislo rozhodnutia, tak bude k niecomu uplne inemu ocakavajuc, ze to v premavke nikto riesit nebude.
2.10.11, 16:17
No ono nespíš asi jak kdo je řeší. Příkladně kamarád má mračítka na Fábce taky od Milotecu... Vozí sebou tenhle canc v podobě návodu a při kontrole ho pokaždé předloží a má klid to stejné i na STK. Někdy ty mračítka přejdou a někdy mají řeči ale když ukáže že mračítka atest mají tak má klid. Schválně jsem se ho na to ptal protože mě tohle taky zajímalo a řekl mi tohle.
Favo 135 (G)LX '93
2.10.11, 16:18
no neviem, trocha som googloval a ponachadzal som rozhodnutia o ateste pre vsetko mozne od milotecu. ale v jednom "clanku" citovali samotnych panov z milotecu, ze na mracitka maju schvalenie vsade v europe, ale prave v CR nie :) (co by celkom sedelo s tym, ze som ponachadzal atesty na krytky kluk, prahov, bodove zadne svetla, ale nie mracitka). zial zoznam rozhodnuti o schvaleni sa mi vygooglovat nepodarilo, ale vacsinou ak sa do kugla zada konkretne cislo atestu, tak vypadne samotny text rozhodnutia a v prilohe je napisane, na co vsetko to rozhodnutie plati.
2.10.11, 16:36
Tak to je zajímavé... mě právě bylo divný jak mi to říkal, že by jim stačil jen návod k montáži s uvedeným atestem zvlášť pokud by ani na sobě ty mračítka ates a číslo uvedný neměly.
Favo 135 (G)LX '93
2.10.11, 16:52
prave ked si najdes niektory atest (google "atest 8 sd 2960" pripadne "atest 8 sd 2 960"), prevazne sa pise, ze atest ma byt uvedeny v navode na pouzitie / montaz, nie na samotnom zariadeni a ze vyrobca by mal dat prehlasenie o zhode.
kazdopadne vacsinou sa k takemuto zariadeniu vystavuje aj dalsi papier kto co kde ako na com pre koho a za kolko (napriklad k atestovanym zatmavovacim foliam by si mal mat papier s oznacenim toho, kto kde na akom aute ake folie namontoval a ake je minimalne zatmavenie).
2.10.11, 17:01
