FAVORIT, přetočení km na tachometru
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=27977
Autor:  HenryCZ [ 6.11.11, 22:37 ]
Předmět příspěvku:  FAVORIT, přetočení km na tachometru
Zdravíčko všem,
na tachometru mi nefunguje počítadlo km. Mám první fáčko, karbec. Našel jsem v garáži celou přístrojovku z novějšího favorita. Chtěl jsem je zaměnit a stočit km asi o 100 000km. Ale nemůžu zaboha sundat rafičku. Povedlo se mi sundat ručičku, ale ten talířek na tom drží fest. Je na to nějaký fígl? Zkoušel jsemm to opravdu velkou silou a nic.
Díky moc za rady
Autor:  21lucas [ 6.11.11, 22:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: FAVORIT, přetočení km na tachometru
jestli ten talirek je myslen ten plast s cislicema tak je prisroubovany :-D
Autor:  michalkatka [ 6.11.11, 22:54 ]
100 000 je pomerne dosť tachometre testujem na lanku s vrtačkou, to ideš aj cez 180km/h, malo by to ísť aj spätne...
ale k tomu nefunkčnému pozri čo je zlé, existuje opravná sada, alebo môžeš to použiš s toho dobrého... lámu sa tam plastové kolečka na oske, tam kde to s celkového počítadla prenáša na denné...
Autor:  gokralik [ 6.11.11, 23:54 ]
Předmět příspěvku:
Tím talířkem asi myslí "unašeč" ručičky. To snad ani demontovat nejde, taky jsem to zkoušel. Nejsnadnější bude tam hodit nový tachometr. Nad číselníkem je oska s malými ozubenými koly, tu vytáhni (bacha, kolečka se rozsypou). Na počítadle nastav skutečný stav km, pak mezi ně nastrkej ta kolečka a oskou je zase upevni. Zkus s tím najet pár km jestli to bude počítat dobře, občas se stane, že v okénku zůstanou "poloviny" čísel. To budeš muset dát ta horní ozubená kolečka o jeden zub jinak. Až to rozebereš, tak to pochopíš.
Mimochodem najet 100000 na vrtačce je prakticky nemožné a stáčet takhle kilometry je nemožné, leda s odpojeným denním počítadlem. Ono se totiž na nule vždycky sekne.
Autor:  Lamač [ 7.11.11, 11:35 ]
namiesto plastových koliesok dávam kolieska kovové z tacháču PV3S-ky.Pasujú presne a mám pokoj
Autor:  HenryCZ [ 11.11.11, 01:47 ]
Tak nokonec bylo zlomené to kolečko od náhonu ke kolečkům počítadla.. jen jsem přehodil z toho druhého tachometru a poskládal a funguje. Nicméně děkuji všem za odpovědi!
