Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:51
 Panel topenia FE
Příspěvek Panel topenia FE
Dá sa namontovať ovládač topenia z feldy na kúrenie favorit?
1.12.11, 14:17
Příspěvek Re: Panel topenia FE
Obavam sa ze to nebude mozne, pokial viem favorit ma regulaciu iba hore-dole, felda reguluje dole-okno-hore resp kombinacie.
1.12.11, 14:55
aha.dik
1.12.11, 15:39
Radsej cele kurenie prehod ;)
1.12.11, 16:20
Přesně tak, je mnohem jednodušší přehodit topení. Navíc u Fa se ovládá ventil u radiátoru k regulaci teploty, kdežto Fe má klapku v útrobách topení.
Návodů na přehození topení je tu několik, stačí pohledat :wink:
1.12.11, 16:37
da sa to, a to tak, ze tam namontujes komplet kurenie z dizlovej felicie (usporiadanim je velmi podobne originalnemu favoritiemu. Felda v benzine ma kurenie uz prepracovane. :D
Presne tak, preto Felda 1.9 má iba tri polohy ventilátora tak ako Favo, benzínové Feldy majú polohy 4...
1.12.11, 19:45
Diky za info,to som mal len taku úvahu.Na tú štvrú polohu ventilátora som mal vymyslené iné využitie,ale nechám to už tak.
1.12.11, 20:14
S naftovou feldou mě to taky napadlo, tady je vidět její panel ovládání
EDIT: Pro úplnost ještě topení z benzinových felicií
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
Naposledy upravil jansjans dne 2.12.11, 17:14, celkově upraveno 1
1.12.11, 23:54
Chceš měnit dokonalá táhla za pitomé točení kolečkama? :sick:
2.12.11, 10:19
Se dívám na ten obrázek a naftové feliny mají vynechanou jednu polohu i u toho prvního kolečka. U naší feldy i u fáčka kde mám topení z feldy tam mám polohu navíc a to jen samostatně na nohy.
2.12.11, 16:08
Je to tak, ještě jsem doplnil fotku ovládacího panelu pro benz. feldy. Teprv kdysi až tady na fóru jsem se dozvěděl, že topení pro 1,9D je jiný.
2.12.11, 17:15
Příspěvek Re:
gokralik píše:
Už nie :)
2.12.11, 22:35
