Úložný prostor mezi zadní sedačky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=28856
Autor:  Tomáš85 [ 9.2.12, 22:59 ]
Předmět příspěvku:  Úložný prostor mezi zadní sedačky
Chtěl bych udělat nějaký úložný prostor do Feldy do té nevyužité části mezi zadními (dělenými) sedadly. Představuji si něco decentního, třeba nízkou lok. opěrku která by se nějak odklopila a pod ní by byly třeba prolisy na kelímky a nějaká vana nebo lednice (to co bývá vpředu). Viděl někdo něco takového nebo přemýšlel někdo nad něčím takovým? Tom
Autor:  lukas.pce [ 9.6.12, 22:15 ]
Předmět příspěvku:  Re: Úložný prostor mezi zadní sedačky
Jo to by se mi taky libilo, nejlip aby to slo udelat tak ze by se tama dali prostrcit lyze, teoreticky by se dalo z nejaky sedacky vzit zaklad te loketni operky. Ale je to vicemene vyroba cele sedacky.. Lavice z jinyho auta co tohle ma tam asi nepasuje co?
Autor:  21lucas [ 10.6.12, 10:13 ]
by me zajimalo kde tu diru mas, kdyz sedacka od jedne strany k druhe
Autor:  lukas.pce [ 10.6.12, 10:40 ]
no ja to pochopil tak ze by se vyrizla ta vnitrni cast, dal by se tam nejaky kloub, vlozil by se tam plast a ocalounilo se to
Autor:  21lucas [ 10.6.12, 11:17 ]
no tak to by mozna slo ale chtelo by to i trochu svarovani a pokud tam chce stolek s dirama na kafe tak kazde druhe lepsi auto dokonce myslim ze i octan :D
Autor:  ventYl [ 10.6.12, 11:33 ]
ja sa pri tomto bojim dvoch veci.
1: ta opierka je strasne plytka, musel by si vyuzit aj 4. dimenziu, aby si tam nieco z toho, co chces, napchal.
2: cele auto je pomerne dost uzke, ak ten stredny kus pouzijes ako laktovu opierku (ktora bude nanic, lebo bude plytka), tak sa na tych dvoch zvysnych miestach bude sediet dost natesno.
Autor:  21lucas [ 10.6.12, 11:38 ]
kdyz by vyrizl jenom tu mensi cast tak mista na sedackach je dost
Autor:  ventYl [ 10.6.12, 11:50 ]
povedal by som, ze miesta na sedackach je tam potom tak akurat na to, aby sa clovek posadil a necitil sa ako v lavore. k "dost" to ma daleko. ale hej, ist by to principialne islo. len to netreba vyrezat az uplne dole pri pate operadla, ale tak, aby ked sa opierka vyklopi, bola vo vodorovnej polohe. pri hrubke operaku pod 10 cisel nema zmysel, aby tam nieco take tenucke zavadzalo.
Autor:  lukas.pce [ 10.6.12, 12:14 ]
a na zadni strane te vyriznute diry bych dal nejaky kryt ktery by se dal vyjmout a dali by se tam protahnut lyze. Ze by se mi to ale chtelo realizovat :roll:.
Autor:  21lucas [ 10.6.12, 12:29 ]
osobne bych se na to ale zvysoka .......
