Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 05:39
 Cvakání v interiéru OCTAVIA 2
Příspěvek Cvakání v interiéru OCTAVIA 2
Ahoj
Mám problém v octavia 2 s manuální klimatizací CLIMATIC při zapnutí topení otočením ovladačem na teplý vzduch. Něco začne cvakat v autě. Dělá to jen když otočím na teplý vzduch. Cvakne to asi 10 x a pak nic. Teda pokud nebudu otáčet ovladačem. Mužu najet klidně 100 km a už to neudělá. Přes léto, když netočím ovladačem tak to ani necvakne?
Co to může být? Díky za nějakou radu. :roll:
8.12.12, 17:09
Příspěvek Re: Cvakání v interiéru OCTAVIA 2
Ahoj nevím jak octa 2 ale třeba fábka 1( s klimou )má v topení klapky řízené servomotorky a někdy to dost zlobí. Když tam felda měla lanka nebyl problém :P Pomůže diagnostika pokud má tvé topení ŘJ tak uvidíš co je špatně. Ještě dotaz topí to tam kam má a tak jak má?
Základní diagnostika Praha 6 a okolí
8.12.12, 17:38
Topí to normálně. I tam kam má. Jen si to vždy krátce pocvaka
8.12.12, 18:23
[ Time : 0.014s | 12 Queries | GZIP : Off ]
