Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 09:21
 výměna stahovačky fabia
Příspěvek výměna stahovačky fabia
zdravím pánové mohl by mně někdo poradit jak vyměnit stahovačku u řidičových dveří ve fabii jedničkové rv 2001 díky
3.4.12, 22:05
karosář
Příspěvek Re: výměna stahovačky fabia
Mas tam elektricke ovladani oken, nebo klikou?
pokud klikou:
Sundas tapec (sroubky by mely byt myslim jen pod krytkama v madle), sundas klicku stahovani okna (musis na ni zamacknout takovej bazmek a pak pujde), vyhaknes lanko z kliky, pak uz by mel jit dolu dej akorat pozor na kabelaz k repro a podobne..
Pak si nahodis klicku, sjedes oknem do takove miry az se ti ve dvou dirach ve stahovacce obevi matky co drzi sklo :arrow: ty povolis do takove miry ze sklo rukama ze stahovacky vysunes nahoru..tam je dobre si ho nejak zajistit, ja pouzivam umelohmotnou spachtli, kterou strcim mezi sklo a sametku :oops: potom poodsroubovavas sroubky po obvodu stahovacky a mas ji venku ;) trochu muze drzet na spodku kliky otvirani, pozor na draty od centralu, je to trosku jezek v kleci ale takle uz bys ji mel vytahnout ;)
pokud mas elektricke stahovani:
:arrow: tak to nevim to jsem jeste nemel rozebrane :oops: :lol:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
3.4.12, 23:04
karosář
Jo a jeste pri sundavani tapecu musis takovej ten zamykaci cuplik plastovej odsroubovat ;) ale na to bys prisel :D
3.4.12, 23:07
Elektrický je to stejný ;)
3.4.12, 23:27
je to elektrické stahování chlapi a dík za radu snad to nějak pujde
4.4.12, 22:16
takže celou ztahovačku vytáhnout ven i z tím plechem a z plechu oddělat káble co vedou k motorku k centrálu a k repru a až venku to roznýtovat dat novou ztahovačku a znovu znýtovat a dat spátky je to tak nebo se to dělá nějak jinak?
10.4.12, 22:20
jestli myslíš na nýtovat reproduktor tak ano
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
11.4.12, 18:59
jo myslel jsem ten reprák díky
11.4.12, 22:17
napoprve je to vcelku nehorázný voser připrav se že několikrát vystříkneš,
pro jistotu si pouštěj luboše zjistíš že jsou i horší práce ba budeš fit http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=l ... cQ&cad=rja
pokud ulomíš uložení táhlo čudlík tak vytáhnout zámek a dá se vyrtnout dírka a nasadit,
já si sklo odšroubuji vytáhnu navrch a přilepím páskou protože jak ti spadne je na zrní
když přehazuješ motor tdej si pozor jsou tam stabilizační uchyty jak je vytáheš bypadne ti kolečko a můžeš hrát tak http://www.google.cz/aclk?sa=L&ai=C-Ubq ... 20&cad=rja
sklo se utahuje přiměřeně já ho kdysi fest utáhl sklo vyjelo a cca za dest minut řách vysypalo se :shock:
15.4.12, 15:29
díky pánové za rady stahovačka vyměněná všechno funguje jak má
16.4.12, 22:20
[ Time : 0.061s | 10 Queries | GZIP : Off ]
