FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 2 ] |
Výmena tesnenia 5-tych dverí Fel.
micenko
Registrován: 20.5.08, 16:14 Příspěvky: 41 Bydliště: kosice
Zdravím, mám otázku ohľadom výmeny gumového tesnenia piatych dverí na Felícii, na ktorú sa chystám. Je treba demontovať plastové diely po bokoch karosérie a dole pri zámku, alebo sa sa dá výmena urobiť aj bez demontáže?? Dík za radu.
| 12.4.12, 06:54 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
 Re: Výmena tesnenia 5-tych dverí Fel.
záleží na tvé šikovnosti. Viděl jsem to dělat i bez toho aniž by se něco demontovalo, ale myslím, že nejlepší je to demontovat a těsnění zlehka al při tom pořádně dotlouct na své místo tak, aby seděla co nejdříve. Buď, ale opatrný ať si ho nepoškodíš. Zároveň ti doporučím ho po celém obvodu zlehka pomačkat třeba sikama aby se stáhlo k sobě a lépe drželo. Zabrání to pak nežádoucímu vniku vody do prostoru kufru.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 24.4.12, 12:49 |
[ Příspěvků: 2 ] |
