Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 20:51
 Kryt prístrojovky Favorit
Příspěvek Kryt prístrojovky Favorit
Skúšal niekto nejak repasovať kryt prístrojovky na fave?Ide o to,a isto to poznáte,ako sa ten matroš postupne na slnku ohýba a pokrúti-hlavne na okrajoch.Odlúpnuť sa to dá,je pod tým tvrdšia pena,to by šlo pekne zrovnať nejakým tmelom,ale čím to potom potiahnuť,prípadne zastriekať,aby to aj nejak vyzeralo.
31.5.12, 14:38
Příspěvek Re: Kryt prístrojovky Favorit
Ty myslíš celou tu plastovou kapličku potaženou folií, napodobeninou koženky, nebo co to je? Z kámošem jsme to jednou zkoušeli nahřát horkovzduškou, trošku to šlo, ale je potřeba to nahřívat zevnitř. Je to ale jen na chvíli, pak se to zase stejně vrátí do nehezkého tvaru.
31.5.12, 15:51
No presne tú "kapličku".
31.5.12, 15:57
Pokud se to opatrně nahřeje horkovzduškou nebo výkonným fénem, mělo by to jít zpátky narovnat. Ale pokud to bude stávat na slunci, za nějakou dobu se to zase pokřiví.
1.6.12, 20:05
No lenže napríklad tá pena pod tou akože kožou už tiež na niektorých miestách nedrží.Najradšej by som to niečim decentným potiahol.Umelú koženku vylučujem-teploty v lete za sklom by asi neobstála.Nejaký materiál ako je v nových autách.Niečo medzi mäkkým plastom a koženkou-Ale čo?
1.6.12, 22:01
a co tenkou vrstvu laminatu ??
1.6.12, 22:30
No uvažoval som už aj nad tým a potom to strieknuť farbou na plasty
1.6.12, 22:49
ale nesmis si ten povrch udelat leskly, jinak se bude odrazet v okne a to hodne vadi
7.6.12, 18:47
No ved to,dobra by bola aj nejaká ta folia,ale je lesklá jak sviňa.
7.6.12, 18:50
FOLIE SE DELAJ I MATNE
8.6.12, 06:37
Tak jaká, už si na něco kloudnýho a funkčního přišel jak to renovovat? Kdysi už je to dávno jsem viděl celý interiér v pravé kůži... černo-béžová kombinace. Opravdu nádhera, ale cenově i co do běžného úžíván to není. Kolikrát jsem za poslední dobu zkoušel shánět zachovalou kapličku, ale prostě nic ani ň.
Favo 135 (G)LX '93
18.7.12, 23:27
Mě se zdá, že ty novější vydrží více než ty staré hnědé. Ty se hrozně kroutili jako žížala, ty novější už tam moc háklivé asi nejsou. Alespoň mě zatím drží rovně, musím zaklepat.
19.7.12, 19:56
Ešte som s k ničomu schopnému nedopracoval.Varok -aj nove čierne sa vie pokrútiť.Hlavne sa odlepujú okraje a odstávajú.
19.7.12, 21:15
musí byť s auta čo malo tónované okná, potom je nepopraskaný nepoohýbaný... zatiaľ som natrafil iba na jeden v perfektnom stave...
19.7.12, 21:25
a proto tam kazdej rve palubku z filety :D
20.7.12, 15:12
