| Přístrojovka felicie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=29756 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Rambo-x [ 2.6.12, 20:57 ] |
| Předmět příspěvku: | Přístrojovka felicie |
Omlouvám se jestli se to tu už řešilo,ale nechce se mi to hledat....kamarád mě pověřil abych to sem dal,je těžké vyměnit přístrojovku v předfaceliftové felicii tu s těmi hodinami za tu s otáčkoměrem,jestli to stačí jenom vyndat a přehodit,nebo se musí něco složitě měnit Díky |
| Autor: | 21lucas [ 2.6.12, 21:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Přístrojovka felicie |
staci vyndat a vymenit jen bude mozna blbe ukazovat teplota vody |
| Autor: | Jarda S. [ 2.6.12, 21:13 ] |
Rambo-x píše: Omlouvám se jestli se to tu už řešilo,ale nechce se mi to hledat....kamarád mě pověřil abych to sem dal,je těžké vyměnit přístrojovku v předfaceliftové felicii tu s těmi hodinami za tu s otáčkoměrem,jestli to stačí jenom vyndat a přehodit,nebo se musí něco složitě měnit Díky jo kus za kus |
| Autor: | Rambo-x [ 2.6.12, 21:28 ] |
Tak to je super,bude rád,říkal že už ty trapný hodiny nemůže vydržet....stejně nechápu proč tam vůbec cpali takovej nesmysl,a ještě tak velký |
| Autor: | Mira151 [ 2.6.12, 22:02 ] |
ta teplota je asi pravdivá protože mě po výměně taky ukazovala pouze do 70 °C , na staré s hodinama bylo 85-95°C |
| Autor: | Rambo-x [ 2.6.12, 22:55 ] |
A dá se to nějak řešit,třeba přehozením teploměru z desky s hodinama do desky s otáčkoměrem....jestli je to trapný dotaz tak se mi nesmějte,jsem zvyklej na přístrojovou desku ze škody 120 |
| Autor: | Jarda S. [ 2.6.12, 23:08 ] |
jo dá se přehodit nebo se v nouzi dá vyměnit odpor na budíku |
| Autor: | varok [ 3.6.12, 12:39 ] |
Nevím, ale nemá třeba felicie po faceliftu jiné čidlo na domečku termostatu? Jestli je stejné, tak bych to dohonil tím odporem jak psal sadra17. |
| Autor: | 21lucas [ 3.6.12, 12:40 ] |
nove feldy uz maj to blbe 4 pinove |
| Autor: | Jarda S. [ 3.6.12, 14:09 ] |
varok píše: Nevím, ale nemá třeba felicie po faceliftu jiné čidlo na domečku termostatu? Jestli je stejné, tak bych to dohonil tím odporem jak psal sadra17. jo maji nejni třeba přidávat odpor stačí vyměnit původní co je zezadu na budíku |
| Autor: | varok [ 3.6.12, 14:30 ] |
Jak to? Vždyť my máme taky ještě starší typ feliny a už máme dvojité čidlo se čtyřpinovým konektorem. |
| Autor: | Martin91 [ 3.6.12, 19:19 ] |
Budíky jsou záměné kus za kus vše ti bude ukazovat ok ale musíš dát z BMM do BMM nebo z MPi do MPi ...pak bude vše v cajku stačí jen přehodit... |
| Autor: | varok [ 5.6.12, 14:51 ] |
Nevím o tom, že by se po faceliftu ještě dělaly BMM felicie. |
| Autor: | Jarda S. [ 5.6.12, 16:16 ] |
varok píše: Jak to? Vždyť my máme taky ještě starší typ feliny a už máme dvojité čidlo se čtyřpinovým konektorem. v 96 byl zlom a začli používat plastový termostaty |
| Autor: | Martin91 [ 5.6.12, 18:01 ] |
varok píše: Nevím o tom, že by se po faceliftu ještě dělaly BMM felicie. Nevím o tom že by tu byla zmínka o tom co má v autě za motor ... a MPi se dělali i před faceliftem. |
