Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 12:32
 Interier z Felicie do Favoritky...POMOC
Příspěvek Interier z Felicie do Favoritky...POMOC
Zdravim Vas. Mozno sa to tu uz niekde nachadza ale som sa v tom nevedel trosku zorientovat. Chcel by som sa spytat, ze ci by pasovala cela PALUBOVKA, SEDADLA a KURENIE z felicie do Favoritky r. 89. Velmi by mi to pomohlo. Za pomov vopred dakujem!
1.10.12, 18:46
Online
Příspěvek Re: Interier z Felicie do Favoritky...POMOC
vse krome plastu v kufru pasuje
1.10.12, 19:14
som do toho laik. Spravil by som to aj doma ci radsej to dam do nejakeho servisu?
1.10.12, 19:42
Online
v servisu te poslou do ...
doma to zvladnes pokud ses aspon trochu manualne zrucny
hledej uz to tu resilo dost lidi
1.10.12, 19:56
ak ti môžem poradiť, radšej zožeň čierny interiér z nového Fava, je pre Favo prirodzenejší...
napr Felda má iné koľajnice na sedačky, nesedí súososť, Felda má bezpečnostné pásy na sedačke Favo na kasni, tomu je prispôsobená aj tuhosť dielov ako úchyt sedačky...
nesedia presne dverné výplne a veľký problém býva s elektrikou, felda to má úplne inak...
nehovoriac o tom že podľa môjho názoru sa oblý Felda interiér vôbec nehodí do hranatého Favorita ( to ma napadne že Favorit má aerodynamiku ladničky :lol: )
2.10.12, 10:08
Mne sa Favo interier nepaci..:/ Skor feldacky a tem mam mozno lacno zohnat. A potrebujem aj kurenie menit, tak som to chcel vsetko dat z felicie. A s tou elektrikou to vymenim komplet celu z Feldy. Len sa toho bojim ci mi bude ta palubovka, kurenie a sedacky pasovat.
2.10.12, 11:08
felda kurenie pasuje do favo pristrojovky ako keby bolo odtial, pretoze je odtial :))) spodny diel pristrojovky favo / nove favo / felicia je identicky, akurat ma inu farbu :)
vyplne cierneho interieru favo su vizualne skoro rovnake, ako vyplne felicia.
u dveri z fava 89 budes mat na oboch problem s tym, ze budes potrebovat upravit uchyty dvernych vyplni ako pre nove favo, tak pre feliciu a tusim sa daco robi aj s tiahlami kluciek, ktore su vedene uplne inac.
Skoda 742 Forever Team
2.10.12, 12:40
takze to bude pasovat hej? ked to komplet cele vymenim..a vyplne dveri tam dam z novsieho fava.
2.10.12, 12:49
no takto, elektrika jedine ak by si menil komplet pre celé auto, Felda má v konektoroch ťahaný aj mínus, zatiaľ čo favo nie, nehovoriac o napojenie motora, karburátora, ale to sa vyriešiť dá...
k interiéru:
sedačky majú iné koľajnice, predné diery sú inde, aj keď to napasovať ide, ale koľajnice nejdú súoso, tak isto z bezpečnostného hľadiska, favorit uchytenie sedačky nieje stavané na bezpečnostný pás, palubka ako celok tam sadne dobre, koberce tiež, nepasujú zadné plasty na plato, dverné výplne, nechcem komentovať, ale ešte som nevidel 100%-ne napasované tapecy Felda na Favo dverách, nesedí uchytenie madiel, zadné dvere nekopírujú lem blatníka, tiahla na štuple treba dlhšie a upraviť ich... z druhej strany Favo tepecy a interiér pasujú bez úprav...
inak už som sa stretol aj s tým že ľudia nový čierny interiér Favo vôbec nepoznajú, nevideli ho, sadli ku mne do auta a že to máš tapecy s Felldy :?: :shock: , takže keby náhodou tak vyzerá takto...
2.10.12, 14:41
Junior TW team, Tydýt
předělat se to dá, jen to chce hruzu času a trpělivost
jak už tu psaly palubovka je výměnou kus za kus jen s tím že musíš buď to přepájet všechny konektory u vypínačů a přístrojovky nebo tam rovnou hodit elektro instalaci z feldy
a bylo by nejlepší všechny plasty vzít z jedné felicie při rozebírání by si věděl jak je to uchycené a kam všude to patří a pod.
jen je otázka jestli chceš vyměnit všechny plasty - sloupky, prahy a pod nebo jen palubovku, vyplně dveří popřípadě i stropnici
k těmto všem výměnám patří i ruzné "problémy" nebo i nedostatky které se musí vyřešit protože pokud by ses do toho pustil po hlavě tak by ses z toho .....
nejjednodušší bude si rozmyslet co by jsi chtěl všechno vyměnit a aby si věděl co to všechno obnáší a potom postupoval systematicky napřed jednu věc, pak druhou atd ...
3.10.12, 19:20
no chcel by som vymenit palubovku, sedacky a kurenie. Tapacirung do dveri si cierny zozeniem z novsieho fava.
3.10.12, 20:38
tak z tou palubovkou buď to přepájet ty konektory nebo sehnat celou elektroinstalaci z feldy, náhon tachometru z feldy,
topení to se vymění bez problému jen musíš zapojit 3 dráty 12V, kostru a podsvětlení ...
a sedačky to se bude muset vždy převrtat jedna díra, zadní část předních sedaček se mi zdá že pasuje, a zadní sedačky ty tam pasují taky jako kdyby tam měly už být ...
4.10.12, 06:29
A kedže tvoje favo je 89,dvere nebudu mať ŽIADNU predprípravu na nové čierne tapecy,takže take jednoduche to mať nebudeš ani s dverami..
5.10.12, 12:20
No heled, doporucuju sehnat cernej intros (glx), vsechno z auta vytahnes, hodis novy koberce, nacvakas plasty, pridelas pasy (urcite pred montazi umejt jarem/mydlem budou se lip navijet) jednoduse pridelas sedacky (jsou stejne lepsi a pohodlnejsi nez ty feldovsky) a mas to, muzes se vrhnout na palubku, ja tam nacpal feldovskou (chce to ale aspon tu old face, ta neni tak svetla), az budes delat palubku tak samozrejme tam uz dat i to feldovsky topeni, elektrika je asi taky lepsi vymenit, ja to teda nedelal (nevymenoval jsem pristrojovku) a slo to celkem v pohode (mam ale elektro skolu ;-)) akorat celkem srani s vystrazakama, uz delsi dobu se chystam publikovat 100%funkcni navod, protoze ten co je tady je ok ale je tam takova blba vychytavka pokud nemate ten nemeckej konektor ale ten nejstarsi.. piny jsou prehozeny ;))
Jinak feldi palubka se montuje kompletni uz slozena (favoritacka se da smontovat az v aute), teda jde to i bez toho ale pak to neprisroubujes vsude a bude to vrzat a tak podobne.. Da se do ni pak nacpat i favoritacka pristrojovka ale je to mravenci prace a nesedi to pak uplne (a hlavne porod je pripojovat/odpojovat nahon tachometru). Pokud budes menit za feldovskou urcite vem kompletni elektriku...
dvere jsou tu uz celkem dobre popsany, nicmene pokud nemas pripravu je to na ****, ale furt lepsi nez feldi (navic ta cerna latka je lepsi ;))
Doporucuju to udelat vsechno najednou (usetris hodne casu!) a vyhrat si s tim (vsechno pred montazi procistit, rozebrat, promazat, vytlumit apod), budes z toho mit o 2 tridy lepsi auto ;-)
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
5.10.12, 20:41
[ Time : 5.902s | 12 Queries | GZIP : Off ]
