Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 17:57
 clonítka z felicie do favoritu
Příspěvek clonítka z felicie do favoritu
Zdravím, nevíte někdo jestli se dají přehodit clonítka z feldy do favorita? A jak to vypada s černým nebíčkem (černý strop, bílé clonítka)
Mladé se totiž libí na těch feldových to zrcátko.
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
7.6.12, 14:44
Teoreticky by tam mělo jít, ale bude mu vadit zrcátko. Musíš zkrotit narcistické sklony přítelkyně. :)
7.6.12, 14:53
Příspěvek Re: clonítka z felicie do favoritu
Nebo to odtrhni z toho felďackýho clonítka a nalep na favorťácké. Jednodušší a pěknější řešení.
:wink:
7.6.12, 23:20
To jsou mi problémy. :D Jinak clonítka tam sednou a když jsme u toho tak i celý stropní panel (s minimem úprav).
Favorit GLXi
7.6.12, 23:32
Ano, se stropem s Feldy to půjde. Ale nezapomeňte, že strop ve Fáčku tam má ten plastový panel se zrcátkem a světlem. Ten bude určitě vadit, protože clonítko ve Feldě pokračuje ještě "nad" zrcátko a ve Favoritu by to kolidovalo s tím panelem.
8.6.12, 08:01
myslel som že celý stropný panel, čiže ten plast zo svetlom dá preč a keď dáš stropný panel s Feldy musíš nalepiť na sklo feldové spätné zrkadlo a bude ti to odpadávať...
8.6.12, 09:03
Epoxidovým lepidlem odpadávat nebude. Ale chce to dobrou přípravu, odmasit, přilepit, nechat den v klidu a až pak na držák pověsit zrcátko.
Když se ptá na kombinaci s černou stropnicí, tak mu asi o celý stropní panel z Feldy nejde.
8.6.12, 22:59
drziak zrkadla dokazu bezne za par korun prilepit v autosklo servisoch
Skoda 742 Forever Team
9.6.12, 08:37
michalkatka píše:
nebude michale v kelly koupíš za kilo takový paplátko je tam ampule jak pro fetáky napapleš podle návodu podržíš a drží :oops:
http://www.autokelly.cz/ImageView.aspx? ... =AC%20G047
9.6.12, 10:42
A měly vůbec nějaké feldy černý stropní panel? Neviděl jsem zatím ani černou stropnici. Vždyť feldy v podstatě ani stropní panel nemají, ne? Zrcátko je na čelním skle a světýlko ve výřezu přímo ve stropnici.
9.6.12, 10:59
varok: Ona je to totiž tak trochu hra se slovy. U Fava se jedná o potah stropu a o přední konzolu nebo chceš-li panel. Za to u Felicie se myslí stropním panelem celý kompletní strop jelikož už nejde jen o látku potažmo koženku, ale o výlisek z několika vrstev - proto panel. Oficiálně je to u Fel. panel stropu.
Favo 135 (G)LX '93
9.6.12, 15:18
Aha, tak děkuji za vysvětlení. Ano, jak jsem teď dával do pucu vyhořelou felinu, tak ten stropní tapec u feldy je takuvý jakoby tvrdší motitan, nebo nevím co mezi dvěmi látkami. U fáva je jen ta látka natažená na ty ocelové pruty.
9.6.12, 19:37
Feldackej strop se mi tam nechce davat, navic bych nemel kam hodit hodiny :wink: Jako dobrej napad vypada to prelepeni toho zrcatka, ted jenom sehnat to clonítko :lol: Není tu nekdo z okolo pci s feldou na vrakac?
Jinak u facka ta "predni konzole" je u hnede verze z plastu a kovove konzole, u cerne verze to vypada jak kdyby misto toho plastu byl laminat a je to potazene latkou.
Pritelkyne si to zatim vyresila po svem, prenastavila si pravy venkovni zrcatko :lol: .
9.6.12, 20:00
A to nemá v kabelce vlastní, že ti musí zasahovat do nastavení vozidla? :D
Nedáš to tam... nejde jen o zrcátko, ale ten plastový panel, ke kterému je zrcátko přichyceno. Ten bude vadit clonítku. Respektive nejsem si jist, ale podle mého pozorování tomu tak bude.
9.6.12, 21:44
Zase to zrcatko neni tak hluboke ne? ve felde to dle fotek precniva tak max o 2-3mm. (ten ramecek, samotne zrcatko vypada ze je utopene hloubs)
9.6.12, 21:50
