ctyramenny volant (favo)
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=25&t=30510
Autor:  lukas.pce [ 11.10.12, 18:23 ]
Předmět příspěvku:  ctyramenny volant (favo)
Zdravim, sehnal jsem origo ctyrramennej volant do fava ale po nasazeni mi to dre o plasty na sloupku, byly snad k temhle volantum jiny plasty? (Mam cerny plasty s takovym vroubkem kterym do sebe zapadnou, s dvouramenakem tam byla mezi volantem a plastama mezera..)
Autor:  hurtucik [ 12.10.12, 10:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: ctyramenny volant (favo)
No ja ho mam ties a som musel zneho zbrusit.. Su 2 druhy tych volantov jeden je taky vrubkovany a druhy je uplne hladky ..A ten hladky neje az taky siroky. takze sadne bez problemov ked mas vrubkovany tak musis brusit. aspon ja si tak myslim lebo ked sme kupili druheho favorita SILVER LINE a bol tam 4 ramenny a bol hladky a vobec nebolo zneho zbrusene a sedel v pohode.
Autor:  Viky [ 12.10.12, 13:21 ]
U 120ky zalezelo jak mas usazenou volantovou hridel. Vzhledem k tomu ze rizeni bylo v gumach, tak se tam snadno dalo par mm nahnat nebo naopak utopit.
Autor:  CROWACK [ 12.10.12, 18:44 ]
u fava feldy je to stejne, neco se da nahonit. Jenom je treba pocitat, ze to pohne i se spinackou, protoze drzi na volantove hrideli...
Autor:  michalkatka [ 13.10.12, 10:16 ]
to je pekné origo ak treba s toho zbrúsiť... aj tak sa mi ten štvorramenný na favo nepáči... na felde je to skôr naopak...
Autor:  Martin91 [ 13.10.12, 14:29 ]
U š120 taky zálží jakou máš palubku pokud máš eLkovou tak to pasuje a není potřeba moc brousit, pokud GLkovou tak muíš ubrat dost.
:wink:
Autor:  ventYl [ 13.10.12, 17:51 ]
myslim, ze z toho mojho 4-ramenneho na GLkovej pristrojovke nebolo brane. alebo sa ten volant mozno dal zohnat ako priplatkova vybava uz vtedy?
