Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 02:21
 Světlo do kufru favorit
Příspěvek Světlo do kufru favorit
Zdravim, nevite nekdo jak to meli (jestli vubec meli) favority (ne formany) s osvetlenim v kufru? Nekde jsem cetl ze to solitairy meli origo.. Kde je tam přesně umístěné? Nejlépe fotku. Předpokládám že je to stejné světlo jako ve 120ce/formanu popř ve starších felicíích
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
24.11.12, 11:10
Světlo je stejné jako stropní z Š742. Když koukneš do kufru zevnitř na levé zadní světlo, v nosníku kousek pod ním je výřez ve tvaru obdélníku. Mě přijde tohle umístění světla pěkně nahovno. Proto jsem to vyřešil po svém. :)
24.11.12, 13:13
Příspěvek Re: Světlo do kufru favorit
A nevis jestli tam uz je priprava (kabelaz) (mam 136l z 90") Do toho mista jak to mas ty jsem taky premejslel to dat, ale az sezenu ty cerny kufrovy plasty tak se s tm budu rezat, tedkonc bych to tam jenom nekam chtel prozatimne dat..
24.11.12, 14:01
urcite ne ale koukni ke svetlu jestli tam nejsou vyvedene 2 kabely na fastony ale je to dost naprd svetlo sviti porad pokud ho vypinacem na svetylku nevypnes
24.11.12, 14:13
Jo to mi je jasny, no az sezenu el svazek se steracem tak bych si k tomu prihodil i drat kvuli tomu svetlu a potom tam nejak dobastlil i ten spinac.. jenze chtel bych ho udelat nejak elegantne aby nebyl videt.. nejlip asi v zamku ale to bude problem (a tahat kvuli tomu draty jeste do vrat... :roll: )
24.11.12, 14:16
ono staci jak to byva u alarmu, malej dlouhej spinac nekde v plastech
24.11.12, 14:27
Přípravu tam určitě mít nebudeš. ;) Bůhví, jestli Fáčka z roku 1990 tam mají vůbec tu díru v plechu nebo to přišlo až s modernizací.
Aby světýlko dávalo smysl, je třeba dozadu natáhnout stálé + a hodit někam spínač, jak psal 21lucas. Já nacpal dveřní spínač do místa, kde mají ta starší Fáčka pružné kontkty. Ale nelíbí se mi to, taky dumám, jak to vyřešit přes zámek kufru. :)
24.11.12, 14:34
tak dira tam je ale neni jisty z kolikatyho roku vlastne ten celej zadek je (byl navarenej po nehode z jinyho auta)
No samozrejme jsem si rekl ze ty kabliky trochu lip srovnam od zadniho svetla.. rozpojil jsem ty fastony a to jsem nemel delat... nemuzu to ted dat zpatky tak aby vse fungovalo jak ma.. **** A ty kabely jsem stejne lip nesrovnal protoze tam je nabastleny jeste to blby tazny.. Takze ted o zabavu postarano.. a navic se mi jede faston ulomil :roll:
24.11.12, 18:03
pre zaujímavosť origo tá lepšia výbava to má zapojené s obrysovky na ľavej strany, čiže svetielko si môžeš zapnúť iba ak máš zapnuté svetlá, ak ho nevypneš svieti stále so svetlami...
24.11.12, 21:36
Jo to vim, Asi to tak taky zatim zapojim, ale vyuziti nic moc... obihat kvuli blbymu svetylku pul auta.. :/
24.11.12, 22:35
To svetielko som už poriešil aj ja.Tú predprípravovú dieru tam má každé jedno fáčko.Ako písal michalkatka,napájanie to má (malo)origo z ľavého obrysu a kostru malo len cez ten spínač na svetielku.Ja som kostru napojil na dverný spínač kufru,ktorý mi spína alarm.Stále plus som neťahal,ale dá sa ešte zapojiť od zadného stierača-samozrejme že to funguje len pri zapnutom zapaľovaní.
25.11.12, 01:11
Zapojeno.. origo umisteni a origo zapojeni.. no vyuziti opravdu na **** :lol: Jdu vymyslet nejak ten spinac... Mam tam el odskok kufru, neslo by to nejak vymylset na nej za pomocí relatek?
25.11.12, 18:03
Ne... odskok nepozná, žes kufr zavřel.
25.11.12, 18:09
Hm jedine tam dobastlit nejak stmivac.. ale to je na **** Mno tak ten spinac... co ho ukrejt nekam do tesnici gumy? Bude mi tyct do auta pokud bych ji dole uprostřed kousek neměl? (jenom na ten vypinac)
25.11.12, 18:13
A to je čo za hlúpy nápad?Však kúp jeden dverový spínač a nahoď na plast.
25.11.12, 18:17
