Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.10.26, 05:07
 Motorek topení
Dezertér 2
Příspěvek Motorek topení
chlapi jak se dá nedestruktivně namazat pískající motorek topení?
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
15.3.13, 23:21
Příspěvek Re: Motorek topení
na rapidu nebo favoritu?
15.3.13, 23:23
Dezertér 2
Rapid jde docela dobře, ale fáčko ho má kdesi v utrobách
15.3.13, 23:24
Na fáčku sa k nemu dá dostať jednoducho.Stačí skrutkovač na vycvakanie sponiek kúrenia-od motora.
16.3.13, 12:53
řádná skrutkovač sděláš sítko a stříkáš na ložiska hejbej stěma turbínama doleva doprava ppromže se to dřív :oops:
16.3.13, 18:46
Dezertér 2
Díky zítra to testnu :)
17.3.13, 00:54
Sítko? Vždyť jde jednoduše sundat celý ten vrchní kryt topení (pokud tam nemáš Felda topení). Pak máš celý motorek jak na dlani.
17.3.13, 11:57
No on asi myslel ten horní kryt. Je to v podstatě takové sítko, tak asi proto, ne?
18.3.13, 19:32
favoritacky motorcek som nemal rozobrany ale 125 ano tam som vyrabal novy drziak uhliku aj sme opravovali to piskanie motorceka to sme vyriesili tak ze sme kupili loziska .... už nespominam ci to boli guličkove alebo valcekove.... najmensie ake boli a aby sedel priemer osky rotoru a aby ložisko sedelo v statore sa už len dali vysustružit prstene na ložiska poskladalo sa to a už ani pisknutie malo to jednu nevyhodu z tymi ložiskami ten ventilator o niečo viac hučal
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
19.5.13, 12:14
Favorit má klzné ložiská, pískanie stačí namazať...
19.5.13, 19:11
Načo mazať,keď ich odvŕtam,prestružím,kúpim guličkové ložiská a nalisujem ich tam.Načo urobiť jednoduchú vec,radšej urobím zložitú a s neistým výsledkom,hejže Janny?
19.5.13, 19:23
tiež mám radšej valivé ložiská, ale aby som kôli tomu rozoberal, sústružil, upravolal lôžko....
iba mi príde divné že má byť hlučnejšie...
19.5.13, 19:36
Lamač píše:
ložiska ktoré sme kúpili boli vtedy najmenšie v michalovciach, jediný rozmer ktorý sedel bol priemer hriadelky rotora, preto kamarát na to sústružil prstene, len už nepametám na tie klzne ložiská čo sme spravili z nimi
19.5.13, 20:27
michalkatka píše:
mne to prišlo vtedy hlučnejšie, možno sa mi to len zdalo
19.5.13, 20:29
už som prerábal podobný ventilátor, ale to bol teplovzdušný na kúrenie krbom, keď sme zistilo čo stojí nový ( nie motorček, dala sa zohnať iba celá jednotka ) tak som dal guličkové ložiská a do smrti má pokoj...
19.5.13, 20:44
[ Time : 0.016s | 11 Queries | GZIP : Off ]
