[ Příspěvků: 14 ] |
Prístrojovka - cislo v ETKE?
Tomyas
Felicia 1.3 Mpi GLXi, s klimatizáciou, rok výroby 1/98, facelift Mám tam budíky s otáčkomerom, ale zhanal som iné a neviem najst také aké potrebujem. Plošák vyzerá nasledovne, spredu ako každý iný a zo zadu  Ta cierna derava vec je pipak, neviete ktore oznacie v etke ma? C, Q, K ?
| 29.4.13, 11:42 |
 Re: Prístrojovka - cislo v ETKE?
čísla sú samostatne pre 1.3, pre 1.6 aj pre 1.9, ešte sa to rozlišuje do 96 a po 96 a karburátor, BMM, MPi, a v km/h, alebo v míľach, potom sú tam aj samostatne tach, ot, hod, je tam toho strašne veľa...
ten pípak nikde ako diel uvedený nieje...
| 29.4.13, 14:48 |
| 29.4.13, 14:48 |
pípák je součástí desky
| 29.4.13, 14:58 |
fatal
Snad nečekáte že budou mít i rezistory svoje číslo? Jestli je to nějaký standardní pípák, tak ho najdeš v elektru, pokud ne, určitě bude nějaká náhrada.
| 29.4.13, 15:14 |
Tomyas
Mne nejde o ten pípak, ale ked som menil ziarovecku na dialkove svetla som omylom potiahol nejaky odpor a odtrhol som ho, odvtedy mi nejde otackomer, ani kontrolka rezervy, potrebujem vymenit cely ten plošak, uvedene je v etke na moj rocnik pismeno K, ale neviem ci je to spravne moja je 1,3 MPI, GLXi, 1/98, facelift + klimatizácia, ten pípak pípa ked ostanu rozsvietene svetla a otvorite dvere.
E: Ak tam dam druhe budiky, automaticky nesvieti kontrolka na obrysovky :/ keby to šlo aspoň prepojiť :/
| 29.4.13, 18:44 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
A to je taký problém tam dať odpor nový,resp. zapájkovať starý??
| 29.4.13, 18:50 |
Tomyas
uz som to skúsil, muselo sa niečo spáliť, a aj tak mi nejdú digitálne hodiny, takže už to vymením aj napriek tomu, škoda, že ten môj tuzexový zázrak je aký je
| 29.4.13, 19:17 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
a co tak sehnat obyc palubku z MPi, to ze mas klimu je asi uplne jedno ty potrebujes jen aby to melo stejne hodnoty na budikach otackomeru a teplomeru takze vlastne nevim co resis ??
| 29.4.13, 20:14 |
v podstatě může sehnat jakýkoliv budíky s otáčkoměrem a použít desku z nich
| 29.4.13, 20:59 |
Tomyas
v podstete ne, jelikož sem už jiné budíky skoušel a nefungovala kontrolka obrysových svetiel. Pretože kabeláž je robená na ten pípak takže tak nejak to vydím ja :/
| 30.4.13, 06:56 |
mám za to že podsvietenie a všetky kontrolky sú zapojené na všetkých typoch rovnako, rozdielne sú teplomery, otáčkomery a palivomery, ešte aj design nových a strarých je trocha iný...
ale...
Felicie trpia na kontakty, na kontaktoch budíkov a na žiarovkách, takže na tej kde ti nesvietili obrysovky by som hladal chybu inde...
| 30.4.13, 10:21 |
21lucas
a ted ti rekne ze ji pred nandanim do auta kontroloval a byla dobra jenze ouha ona praskla urcite pri manipulaci s budikama do auta
| 30.4.13, 18:52 |
Tomyas
Tak zohnal som konečne budíky také aké som potreboval. Čo sa týka kontaktov beriem, ale kontakty sú lesklé ošetrené sprejom. Na niektorých feldach je ten pipak na plošnom spoji a na inych je v poistkovej skrinke alebo nie je vôbec. Tie s pipakom boli v poslednych modeloch. Ale už to je oki. Už len čakám na to, aby mi v pondelok otvorili reklamku a idem tlačiť polepy na budíky. Už sa teším
| 4.5.13, 23:28 |
[ Příspěvků: 14 ] |
