Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 21:02
 Prístrojovka - cislo v ETKE?
Příspěvek Prístrojovka - cislo v ETKE?
Felicia 1.3 Mpi GLXi, s klimatizáciou, rok výroby 1/98, facelift
Mám tam budíky s otáčkomerom, ale zhanal som iné a neviem najst také aké potrebujem. Plošák vyzerá nasledovne, spredu ako každý iný a zo zadu
Ta cierna derava vec je pipak, neviete ktore oznacie v etke ma? C, Q, K ? :(
29.4.13, 11:42
Příspěvek Re: Prístrojovka - cislo v ETKE?
čísla sú samostatne pre 1.3, pre 1.6 aj pre 1.9, ešte sa to rozlišuje do 96 a po 96 a karburátor, BMM, MPi, a v km/h, alebo v míľach, potom sú tam aj samostatne tach, ot, hod, je tam toho strašne veľa...
ten pípak nikde ako diel uvedený nieje...
29.4.13, 14:48
29.4.13, 14:48
pípák je součástí desky :wink:
29.4.13, 14:58
Snad nečekáte že budou mít i rezistory svoje číslo? Jestli je to nějaký standardní pípák, tak ho najdeš v elektru, pokud ne, určitě bude nějaká náhrada.
29.4.13, 15:14
Mne nejde o ten pípak, ale ked som menil ziarovecku na dialkove svetla som omylom potiahol nejaky odpor a odtrhol som ho, odvtedy mi nejde otackomer, ani kontrolka rezervy, potrebujem vymenit cely ten plošak, uvedene je v etke na moj rocnik pismeno K, ale neviem ci je to spravne moja je 1,3 MPI, GLXi, 1/98, facelift + klimatizácia, ten pípak pípa ked ostanu rozsvietene svetla a otvorite dvere.
E: Ak tam dam druhe budiky, automaticky nesvieti kontrolka na obrysovky :/ keby to šlo aspoň prepojiť :/
29.4.13, 18:44
A to je taký problém tam dať odpor nový,resp. zapájkovať starý??
29.4.13, 18:50
uz som to skúsil, muselo sa niečo spáliť, a aj tak mi nejdú digitálne hodiny, takže už to vymením aj napriek tomu, škoda, že ten môj tuzexový zázrak je aký je :D
29.4.13, 19:17
a co tak sehnat obyc palubku z MPi, to ze mas klimu je asi uplne jedno ty potrebujes jen aby to melo stejne hodnoty na budikach otackomeru a teplomeru
takze vlastne nevim co resis ??
29.4.13, 20:14
v podstatě může sehnat jakýkoliv budíky s otáčkoměrem a použít desku z nich
29.4.13, 20:59
v podstete ne, jelikož sem už jiné budíky skoušel a nefungovala kontrolka obrysových svetiel. Pretože kabeláž je robená na ten pípak takže tak nejak to vydím ja :/
30.4.13, 06:56
mám za to že podsvietenie a všetky kontrolky sú zapojené na všetkých typoch rovnako, rozdielne sú teplomery, otáčkomery a palivomery, ešte aj design nových a strarých je trocha iný...
ale...
Felicie trpia na kontakty, na kontaktoch budíkov a na žiarovkách, takže na tej kde ti nesvietili obrysovky by som hladal chybu inde...
30.4.13, 10:21
a ted ti rekne ze ji pred nandanim do auta kontroloval a byla dobra
jenze ouha ona praskla urcite pri manipulaci s budikama do auta :lol:
30.4.13, 18:52
Tak zohnal som konečne budíky také aké som potreboval. Čo sa týka kontaktov beriem, ale kontakty sú lesklé ošetrené sprejom. Na niektorých feldach je ten pipak na plošnom spoji a na inych je v poistkovej skrinke alebo nie je vôbec. Tie s pipakom boli v poslednych modeloch. Ale už to je oki. Už len čakám na to, aby mi v pondelok otvorili reklamku a idem tlačiť polepy na budíky. Už sa teším :)
4.5.13, 23:28
