Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 18:16
 demonaz "spinacej skrinky"
Příspěvek demonaz "spinacej skrinky"
zdar,
potrebujem vymontovat tu "zamku pri volante ktorou startujem" :? ... ma nenapadne ako sa to spravne nazyva. Ako sa k nej najjednoduchšie dostamem a vymontujem ju ? Chcem sa vyhnut rozoberaniu celej palubovky. Nejako sa mi zasekava ta zavlacka na blokovanie volantu tak ju chcem premazat alebo demontovat uplne.
Dikes za rady
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
20.7.13, 07:05
Příspěvek Re: demonaz "spinacej skrinky"
inak mne tam tu funkciu "blokovania volantu" pri vytiahnutom kluci az tak netreba, tak keby sa to dalo dako aj bez demontaze zamky vyriesit bolo by fajn ... :wink: :idea:
20.7.13, 11:38
nejde, musis odvrtat ty trhaci srouby a zamek je soucast toho mechanizmu
20.7.13, 12:26
neako prepilit tu palicku co ide k volantu nepomoze ???
20.7.13, 12:46
a jak kdyz volantova tyc je kulata ?
najdi si na netu jak ten zamek vypada a budes chytrejsi
http://forum.skodahome.cz/topic/119506- ... ku-rizeni/
20.7.13, 12:53
keby som to takto vzal pilkou alebo flexou ??? :?
20.7.13, 13:05
a spinacku das pak kam ?
20.7.13, 13:18
prilepim do tej diery s ktorej trci :) :wink:
20.7.13, 13:32
preji mnoho uspechu :-P
20.7.13, 13:41
Rozchľastaj to,alebo vymeň dealera.
20.7.13, 21:33
ferri88 píše:
když tu flexu posuneš o dva centimety doleva tak se dostaneš na střed toho šrobu co to drží řízneš do něj drážku pak vemeš velký šroubovák a ten šroub povolíš,
já to řízn raději plítkem z pilky naklepnu tam oříšek šroubivák a malou golo lup a už se točí :oops:
vidím že kasaři a zloději snad už vymřeli nebo co :oops:
20.7.13, 22:10
já jsem ty trhaci šrouby normálně sikama oddělal :D
21.7.13, 10:22
i ten zápustnej jak říká miloš ?
21.7.13, 11:18
já jsem to měnil komplet :D jenom dva šroubky a fuk bylo to komplet venku
21.7.13, 16:07
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
