Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 04:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Šrouby bez. pásů Favorit
Příspěvek Šrouby bez. pásů Favorit
Nevíte prosím někdo, jaký mají zavit šrouby, kterými se upevňují navíjecí pásy u fáčka? Díval jsem se do dvou knih, katalog, ale nikde nic. V jedné knize je jen 7/16´´, ale to mi moc nepomůže. Vypadá to na 14 s jemným závitem, ale nejsem si jistý.
4.5.14, 08:42
Příspěvek Re: Šrouby bez. pásů Favorit
Jestli je to jako na 742 tak jsou úplně speciální, je to witwort nebo nějaká palcová amerika (UNE?), rozhodně ne metrika. Zanes šroub někomu kdo má závitový měrky, řekl bych že žádná z metriky mu tam nebude pasovat...
4.5.14, 10:37
tak tak, šroub na pásy je witworth nic metrickýho ti tam pasovat nebude
4.5.14, 11:52
Aha, no v knížce je napsané 7/16´´. Potřeboval jsem sehnat závitník, protože mám zasrané závity na zadní pásy. Nějakou dobu jsem je tam neměl, ale potřebuji udělat nějakým zázrakem STK, tak tam pásy potřebuji.
4.5.14, 12:48
pokud jsou jenom zasraný, tak to prostě protáhni kartáčkem nebo projeď drátem...
4.5.14, 13:58
a co vzit jeden sroub riznout do nej drazku a pouzit jako zavitnik ??
4.5.14, 14:03
šrouby z feldy tu drážku na konci šroubu maji
4.5.14, 15:58
Ako píše lucas,narezať jednu,dva drážky a tak to skúsiť,pretože takýto závitník v normálnej dielni ani železiarstve nezoženieš.Hoci by si tam niečo metrické na jeden dva závity dopasoval (pretože to sa dá vždy) ,ale definitívne by si si zničil tým stúpanie a vrcholový uhol závitu.
4.5.14, 17:10
Dobře, tak já zkusím na vrakecu sehnat další šrouby na pásy a ten nejhorší, třeba rezavý nadrážkuji a zkusím to projet takhle.
Vím že by tento závitník neměli všude, ale možná by se ho dalo sehnat.
4.5.14, 18:28
Ono doma by som ho zohnal raz dva,alebo dal jednoducho vyrobiť,ale takto z afganu ťažko no ...
4.5.14, 18:37
varok píše:
Pomůže. 7/16´´ znamená sedm šestnáctin palce a myslim že třeba v prodejně narex bys ho sehnal. Je to jeden z běžnějších rozměrů. Mrknu se v garáži. míval jsem komplet sadu škodováckých závitníků kde tenhle a ještě jeden rozměr vitvortu byly...
Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW
S požehnáním Mr.Cimbu
21.5.14, 15:32
Aha, takže sehnat by měl jít? Ale kde? Ptal jsem se ve dvou železářstvích a nic.
21.5.14, 20:43
Zkus ten narex...pokud máš nějakého známého u Kyjova tak ajt ti zajede do Ždánic....maj tam přímo fabriku a prodejnu u toho....tam sezenes podle mne cokoli...
...skoda ty dalky...tu sadu jsem našel....
22.5.14, 08:50
ja sem z puvodne z Kyjova, a navic tatka dela ve fabrice vedle narexu ale vysvetlovat mu co Varok potrebuje to by byl nejmene 2 hodinovy telefoni hovor
22.5.14, 13:15
No zkusím se ještě různě poptat i v jiných obchodech a na netu. Děkuji za tipy
22.5.14, 17:43
