Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 22:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Úpravy přístrojovky Favorit 136
Příspěvek Úpravy přístrojovky Favorit 136
Zdravím, potřebuji vaši radu.
Mám Favorit r.v. 89. Přístrojovka je s hodinami.
Ručičky jsou zde kovové, s bílou barvou, shora osvětlované.
První věc:
Nedaří se mi odmontovat ručičku tachometru a tak nemohu sundat číselník, který je pod tím.
Dá se to nějak jednoduše sundat bez poškození hřídele, na které je ručička?
Dále k ručičkám bych chtěl vědět, jestli se dá kovová zaměnit za plastovou např. z felicie, nebo jakoukoliv jinou?
Chci ji totiž podsvítit, nasvícení shora se mi moc nelíbí.
Druhá věc:
Tachometr mi ukazuje rychlost špatně asi o 5 - 10 km/h (nic neobvyklého). Jde to nějak seřídit? Popř. jak?
Ještě se ptám, je-li možno vyhodit číselník od 0 - 180 km/h a dát tam vlastní od 0 - 200 (vypadá to lépe, i když to rychlost nezvýší) a následně seřídit tak, aby navzdory posunutí všech rychlostních bodů, tachometr ukazoval správně?
Třetí věc:
Jsou nějaké problémy při nahrazování hodin za otáčkoměr?
Resp. je ten otáčkoměr možné připojit na nějaké stávající vodiče, nebo musím udělat vlastní vedení?
Jsem autoelektrikář, elektriky se nebojím a dost věcí jsem si udělal v elektrice sám, s tímto si ale moc rady nevím.
Děkuji předem za rady. :-)
5.6.14, 00:13
Vývojář
Příspěvek Re: Úpravy přístrojovky Favorit 136
Ad2/ každý tachometr je nastaven tak, aby lehce přeměřoval, je to kvůli rychlostním limitům, abys nepřekračoval rychlost. Pokud dáš jinak odstupňovanou grafiku, kde 1 dílek bude mít jinou délku než ten původní, tak ti to bude fixlovat.
Ad3/ problémy nejsou, pasuje to tam, měníš kus za kus. Pravděpodobně budeš muset natáhnou kablík od indukčky svorka 1.
Ad1/ ručičky se nejlépe sundávají 2 šroubováky proti sobě, tak abys působil na obou stranách rovnoměrně.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
5.6.14, 05:57
Kluci z Paky > nebo taky vydlickou :P
5.6.14, 12:38
Tachometr obvykle má u nižších rychlostí menší odchylku a naopak.
pneu tam máš předepsaný rozměr ?
5.6.14, 12:46
john simple píše:
Jo, pneu mám 165/70 R13 a ten je předepsaný. Odchylku mám do těch 70 km/h cca 10 km/h, pak se právě zmenšuje. Ale to je jedno, jsem zvyklý, jen mě zajímalo jestli se to dá poladit.
Kluci z Paky píše:
2:
Jo, to jsem si myslel, že to bude chybovat při změně číselníku...
3:
S tím tak trochu počítám, že bude třeba natáhnout si nějaký ten drát odněkud někam. Díky za informaci.
1:
Jak to je s těma plastovýma nevíš? Pasují tam místo těch kovových?
21lucas píše:
Díky za praktickou radu :D
5.6.14, 13:31
neni rychlejsi tam dat palubku 1993 ?? tam uz plastove jsou
jinac pasovat budou
5.6.14, 13:55
Jednodušší to nebude, protože bych musel předělávat elektriku k novější přístrojovce, což je mnohem více práce.
A ručičku budu muset tak či tak oddělat, kvůli jiné grafice. Dnes jsem to zkoušel, jak jste radili. Jak 2 šroubováky, tak i tou vidličkou :D, ale vůbec se jí nechce a bojím se víc zabrat, aby pod ní ten čirý plast nepraskl, nebo abych neudělal něco s hřídelkou. Není tam nějaký jiný fígl?
Naposledy upravil tjiricek dne 5.6.14, 14:25, celkově upraveno 1
5.6.14, 14:09
vic zabrat :P
a necituj posledni prispevek - viz pravidla
navic pri bezne odpovedi je tlacitko citace zruseno
5.6.14, 14:11
Jojo, citaci jsem smazal, nějak mi to nedošlo
Nějak mi to k titulu "Ignorant pravidel" moc nesedí :D
Zkusím tedy zabrat víc, snad ten plast nepraskne.. Náhradní kdyžtak mám z druhého, ten už prasknout nesmí :D
5.6.14, 14:28
jo to uz je nejaky rok a porad mi to nezmenily
mimochodem o ten text si muzes pozadat Admina napise ti tam co chces
5.6.14, 14:43
Vývojář
21Lucas má pravdu, více zabrat, nepraskne to, neboj. Ta vidlačka je dobrý nápad :D Jinak jak píšeš, když bys dával novější budíky, musíš překopat elektriku, nedávno jsem to dělal. Ale výsledek stojí za to, ty novější jsou prostě moc hezký....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
5.6.14, 17:46
Tak ručičku se mi podařilo sundat a když jsem dával otáčkoměr, zjistil jsem, že vedení svorky 1 na desce ke konektoru existuje (od protikusu konektoru zatím nevím), ale konektory pro připojení samotného otáčkoměru nejsou na desce osazeny, takže musím udělat nějaké vlastní. 1 jediný tam je shodný, a to konektor (-), který je ovšem širší než samice na otáčkoměru :D
Konektor (+) a (1) tedy udělám nejspíš pomocí šroubku, matičky a konektoru z jedné strany očko, z druhé samec), a konektor (-) buď zúžím štípačkama, nebo na něj udělám přechodku. Ta bude asi lepší řešení.
Kluci z Paky:
To asi ano, ale nějak mě to neštve, stejně celá grafika přístrojovky bude jiná než originál. Jediné co asi zůstane, jsou ty kontrolky vprostřed a dole.
Jen tak mezi řečí:
Nevíte kde seženu samostatně ručičky za levno? Mohl bych se na to podívat sám, ale vy tady jistě máte takové obchody "zažité". Děkuji.
5.6.14, 17:59
Vývojář
Tak ty ručičky stříkni na oranžovo a máš to bez schánění.... Jinak tu 1 v konektoru asi nebudeš mít, já ji tam taky neměl a máme stejný rok výroby a výbavu chuďas. Ten kablík je natažen během chvilky....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
5.6.14, 18:11
Vývojář
21lucas píše:
Kdo je admin? Prosím o nick.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
5.6.14, 19:43
No mně jde o to, že ty ručičky chci podsvětlit zespod nějakou diodou, nechci na ně svítit shora jak je origo. Takže sháním plastový.
5.6.14, 19:45
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
