Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 14:45
 tachometer felicia - ručička začala skackať
Příspěvek tachometer felicia - ručička začala skackať
hoj. dnes som si všimol že od nuly tak do 60 km/h mi začala ručička zkákať ( poskakuje hore a dolu ) a na vyšších rýchlostiach to už nerobí. Predtým mi to nerobilo. žeby z ničoho nič ? čo by som mal skontrolovať ? lanko a náhon ? budík samostatný som nemal rozobraný ešte takže jeho chybu by som aj vylúčil. ďakujem
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
26.6.14, 19:42
Příspěvek Re: tachometer felicia - ručička začala skackať
Lanko.
26.6.14, 19:56
čo takeho sa mu mohlo stať ? kdesi som čítal že treba ho premazať olejom, avšak iba keď nebude prasknuté/zlomené. ale veď by sa nezlomilo len tak pre nič za nič no nie ? palubovka bola vonku tak 3 týždne dozadu a po zmontovaní bolo všetko OK. asi bude to lanko suché že ... :D
Felícia 1.9D
26.6.14, 20:21
Vývojář
Asi bude skutečně suché, zadrhává. Jinak ale do tohodle nikdy pořádně nevlezeš, prostě když to začne dělat, tak na tom náhonu nic špatného nemusíš najít...... Zkus ho máznout a když to nepomůže, tak ho vyměň.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
27.6.14, 19:42
no tak lanko som vytiahol von, naolejoval, pochodil a teraz ide lahko. snažil som sa ho umiestniť tak aby malo čo najmenej ohybov a prelomov tak dúfajme že to bude OK. zajtra otestujem. tacho ide v pohode, s vrtačkou som zatočil a drží pekne neskáče, tu chyba neni. lanko nieje prasknuté ani nič, náhon tiež by ma byť OK, veď uvidíme
Felícia 1.9D
27.6.14, 21:18
Vývojář
A bylo lanko suché?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
27.6.14, 21:22
dá sa povedať že aj áno. iba na konci kde je tacháč bolo troška vazelíny či čoho :D dal som tam pekne oleja do toho bowdenu a lanko pretočil pár krát a išlo pekne točiť rukou lahko. ved uvidím zajtra ako to pôjde. ako som hovoril do 60 skákala ručička a hore nie, možno to fakt bolo to lanko že drhlo alebo čo :D
Felícia 1.9D
27.6.14, 21:28
To už jsi mohl zkontrolovat i množství oleje v převodovce. On se totiž náhon přimazává právě jím a když je ho málo, bowden si ho nemá odkud vytáhnout. Ale "manuální" namazání je určitě dobrá volba.
28.6.14, 09:41
Lenže v zime mu to zahustne a bude zase ukazovať bludy.
28.6.14, 11:49
Vývojář
Tak určitě lepší s olejem než nasucho....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
28.6.14, 22:09
tak trochu to pomohlo, ručička neskáče jak divá ale už len tak trošíííčku, skoro neni poznať :mrgreen: ale podla mňa to bude tým že bowden je pricvaknutý ku hadicám potom aj pod motorčekom stieračov a to ho prehýba trošku, čo može drhnuť. takže skusim bez upnutí nejak to vylepšiť. a oleja v prevodovke je tuším dosť, naposledy som mal náhon vonku minulý rok na jeseň, ale napamätám už :mrgreen:
Felícia 1.9D
28.6.14, 23:24
Mám přesně stejný problém. Pozice kabelu má velký vliv na vibrace. Kabelové háčky a zvraty příliš mnoho uvnitř nylonového pouzdra. Nemyslím si že kabel je opotřebovaný protože jsem se snažil otočit s elektrickou vrtačku a taky jehly tachometru nevibruje. Takže moje otázka zní: může někdo vzít nějaké fotky jak bychom měli správně upevněte kabel?
I have exactly the same problem. The position of the cable has a major influence on vibrations. The cable rubs and twists too much inside the nylon sleeve. I don't think the cable is worn because I tried to rotate it with an electric drill too and the needle of the speedometer does not vibrate. So my question is: can anyone take some photos to see how should we clamp the cable correctly?
1.3 Felicia LX karburátor
10.8.14, 02:26
ahoj. pravda je ako spomínali už aj mne, že môže byť málo oleja v prevodovke. u mňa to bude toto, lebo som spozoroval že mi trošíčku tečie cez to gufero na radiacej tyčke v prevodovke. ale len málo. zatial som to vyriešil namazaním lanka poriadne olejom. pomohlo to. ale ešte pomohlo aj uloženie lanka. takže mám ho len zašrobované v náhone a nikde inde nieje upevnené ku káblom či hadicám, čiže je navolno, čo je dobre. žiadna svorka ho neškrtí ani nič. mne to pomohlo a ručička už neskáče :) čím menej ohybov na lanku tým lepšie.
Felícia 1.9D
10.8.14, 12:57
Vývojář
To Masster64
1/ you should check the oil level in the gearbox, because the cable is greased by oil from gearbox
2/ you must try the various positions of the cable- big radius /curve/ is better than small radius
3/ you can grease cable by oil, because it must be smooth rotation there
4/ if the problem will be still there you should replace this cable by a new part. The wear /damage/ doesn´t have to be visible.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
10.8.14, 13:10
I have gearbox oil at the level specified in Skoda Felicia service manual.
I will follow the rest of your advice. In case I have to replace the cable, I have a few question about speedometer sender:
1) Why Skoda put a new type on Felicia II ? What was wrong with old type?
2) My car is Felicia I from 1997. Can I put the new type in my gearbox?
11.8.14, 00:45
