Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 22:39
 Felicia - Frká voda z ofuku skla
Příspěvek Felicia - Frká voda z ofuku skla
Páni mám problém, už som vyskúšal všeličo možné... :( Keď prší a zapnem ventilator na plno, ofuk skla+kabina, zavrem klapky teda aby išlo čo najviac vzduchu do ofuku, tak nielenže je ten ofuk totál nanič, odhmlie sa mi akurát trocha naspodu a vyššie to nejde, ale ešte mi aj začne na palubovku frkať voda z ofuku. Vyskúšal som už: vyčistiť ventilator, dať von zátku na odtok vody, bez filtru kabiny, s filtrom, s iným kvalitným filtrom, s punčochou. Je jedno či mám zapnuté studený/teplý ofuk, žiadna zmena. Do kabiny mi netečie, okno je tesné, ani molitan pod nohami nie je vlhký (pokial ho samozrejme neofrka voda z kurenia). Kurenie samo o sebe neteče.
No babo raď!
18.8.16, 19:02
Příspěvek Re: Felicia - Frká voda z ofuku skla
1. buď ti do kúrenia zvrchu pod sklom zateká, teda ani nie priamo do kúrenia, ale do vzduchovodu kde sa vzduch rozdeľuje na sklo a do výduchov...
2. na spodu kúrenia je taká gumička ktorá pôsobí ako spätná klapka, čiže voda má odtiecť dole, ale vzuch od motora sa do kúrenia dostať nemá, ak je zanesená lístim, bordelom tak nefunguje...
18.8.16, 19:37
Tú gumičku som vybral odtial presne pre toto aby mala voda kade odtekať...nie je tam momentálne, ale pochybujem že by to tam išla voda zospodu, pretože frká aj keď stojím. Ale dobre, keby aj frkalo, kašlať na to, ale absolutne neodhmlieva. A keby mi tieklo do toho predelu, tak by mi tiekla voda na molitan tak či tak... aj pri vypnutom ventilatore
18.8.16, 19:44
radiator kúrenie nieje deravý ? nestráca sa ti chladiaca zmes ?
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
18.8.16, 19:50
Nie, všetko som nedávno pozeral, všetky hadice sú tesné, nikdy sa mi voda nestrácala. Pochybujem že by to bola chladiaca čo mi frká, mám tam nemrznucu, to by som zbadal, to je mastné. Skúsim tam narvať naspať tú gumičku, uvidíme...ale nečakám že by to pomohlo.
Zaujímavé že na Faťáku mi krásne odhmlieva, a to mi vo velkom zateká do dverí
18.8.16, 19:59
myslím že ti zateká cez čelné sklo, môže vtiecť do kúrenia a vytečie tou spodnou dierou, alebo v spoji kde sa spájajú plasty kúrenia...
nemáš vpredu ten "filter molitan" na saní, ten ak je mokrý tak kúrenie prestane takmer úplne fúkať vzuch a okná sa rosia ešte viac, osvedčená je záclona, alebo sieťka proti hmyzu...
18.8.16, 20:07
Preto som písal hned na začiatku že som už skúsil všetko čo som tam rozpísal, efekt je rovnaký, mal som tam klasický filter čo sa dáva do faťáku - frká, bez filtra detto, s pančuchou detto... Potom by som ale bol zvedavý že aké filtre sa tam dávajú, resp. ktoré nenamoknú a prepúšťajú vzduch.
18.8.16, 20:09
buď žiadny, alebo tkaninu ktorá má oko aspoň 1x1mm, všetko ostatné je pre Felicia a Favorit nevhodné
18.8.16, 20:11
Pozri, na peľový filter má kúrenie nevhodnú konštrukciu, a slabý ventilátor, má 120W, aby voda nešla priamo na motor, na to je tam aký plast aby to stieklo dole, Felda kúrenie má ešte taký kanálik ktorý vodu odvedie priamo dole pod kúrenie, či nemáš ucpaný aj ten?
18.8.16, 20:19
Ten kanálik čo je dole ucpaný tou gumičkou? Či niekde inde? Ak to tak tam tú gumičku nemám, takže to ucpané byť nemôže
18.8.16, 20:21
keď je vrchný dekel nasadený tak väčšina vody má odtiecť tým kanálom na fotke hore, to ide priamo pod kúrenie v plaste spodnej časti, ak by to tadiaľ neodtekalo tak sa to naplní vodou a steká potokom do kúrenia, ale to mi príde nepravdepodobné...
neviem nájsť fotku kúrenia kde je daný tento vrchný dekel dole...
18.8.16, 20:35
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
