Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:48
 Neide to na benzín
Příspěvek Neide to na benzín
Pomožte niekdo,mam fačko r.v.89,ked to prepnem na benzin tak to neide.V čerpadle som vymenil prasklu membranu a stale to na benzin neide.Poradi mi niekto.Prosim
30.11.10, 23:17
nepises, co presne znamena neide, budem predpokladat, ze sa to ani nenatoci.
novu membranu si zalozil tak, ze znova nepraskla? dnesne druhovyrobne membrany maju pri nepresnom zalozeni tendenciu prasknut aj kludne pri prvom nastartovani. zhod filtrbox, rukou natahaj benzin a stlacaj plynove tiahlo na karburatore. z injektora by mal striekat benzin do komory. ak nie, bud je upchaty injektor, alebo pravdepodobnejsie je zahrdzaveny / zalepeny ihlovy ventil v plavakovej komore a benzin sa do karburatora nedostane. obecne ak ten motor dlhu dobu na benzin nebehal, je mozne ze bude cely karburator zasvineny a treba ho precistit.
Skoda 742 Forever Team
1.12.10, 10:25
ventYl píše:
ďakujem za radu,motor nenatoci,skušal som ešte raz rozobrať čerpadlo a membrana je v pohode,ale stale to neide čerpadlo nefunguje,skušal som naťahovať benzín ručne ale ani kvapka,je možne že tie membrany sa od seba nejak lišia starši model čerpadla od novšieho?
1.12.10, 17:23
Jo, starší čerpadlo je rozebíratelné, má menší účinnost, odkalovací nádobu a ruční páčku, nové čerpadlo je celkem bezproblémové s vyšší účinností, nedá se rozebrat, ale taky většinou funguje. Zdělej hadici za čerpadlem a zkus startovat, jestli z ní stříká benzín. Ať víš, jestli je chyba před nebo za čerpadlem. Pak postupuj jak psal ventYl.
1.12.10, 18:27
gokralik píše:
Skušal som odpojiť hadičku za čedrpadlom a ani kvapka benzinu,kontroloval som aj hadičky su v pohode.Takze čerpadlo je po smrti.
1.12.10, 18:43
A co benzín? Ten máš? Co trubky pod autem? Ještě zkus odpojit obě hadičky od čerpadla a startovat, pokud to nebude kurevsky sát, tak to vyhoď.
1.12.10, 20:11
nemusí byť čerpadlo po smrti, môžeš mať deravú trubku čo ide s nádrže do čerpadla a stále ťahá vzduch...
1.12.10, 21:09
Příspěvek Re: Neide to na benzín
Ta membrána se musí dávat nová nějak stlačená, ne? Kdysy mi to tatík u mého starého fáčka radil. Taky jsem ji měnil, a ta pístní tyč v pumpě, na kterou se dává membrána(nebo jak to nazvat) se musí zmáčknout a páčka se zajistit v horní poloze, nebo tak něco. Nebo mohou být i špatné ventilky v tom víku pumpy, ne?
3.12.10, 14:54
co?
membrana se prodava i s hridelkou ne? a na konci hridelky je takovej zobacek,co se musi zahaknout do spodku pumpy,pri rozebrani je to jasne..takze zahaknu hridelku membrany a sesroubuju dohromady..nic vic.
pokud by byly spatne ventilky, cerpadlo by aspon trochu ten benzin cintalo, zkus odpojit i vstup cerpadla a pripoj tam hadicku treba z PETlahve s benzinem.melo by si normalne nasat a strikat, pak vis ze problem je na ceste mezi nadrzi a cerpadlem..
jeste me napadlo, nezapomnel jsi pod tu membranu vratit tu pruzinu? kdyz se tam nevrati, cerpadlo nechodi(vlastni zkusenost :-) )
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
4.12.10, 16:36
Díííííky všetkym,problem bol z hadičkou od nadrže bola prasknuta a ja som si to nevšimol.Už to šlape ako hodinky.
4.12.10, 20:56
Však ano. Ale když se tam dává ta membrána s tou tyčkou, tak se musí zmáčknout přes tu pružinu, zaháknout na ten mechanizmus, který jde do motoru a hýme membránou. Pak se přišroubuje víčko a je to.
6.12.10, 16:59
největší neštěstí je když se nejezdí na benál, starý benál se prožere a sežere všechno mebrány hadice, zkoroduje kovy, ucpe vratku, miloš
16.12.10, 08:23
ono aj častý problém býva s potenciometrom klapky, na LPG to nevadí, ale na benzín to nechce na plyn reagovať...
16.12.10, 08:30
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
