Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 03:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Zapojení výhřevu reduktoru
Příspěvek Re: Zapojení výhřevu reduktoru
To ne, nemyslím si, že přímo reduktor by byl zdrojem zla, ale něco mi říká, že cirkulace vody není v pořádku.
4.2.11, 12:21
tak to pak nebude reduktorem, dyt ten tam máš navíc a paralelně i k chladícímu okruhu
i k topnému. ještě se zkus podívat, zda máš správně zapojené hadice vstup - výstup do/z reduktoru.
topí to dobře? nebo míň ? je teplota vysoká i když zapneš topení ?
4.2.11, 12:26
Bez teď topení téměř nejezdím, ale když ho vypnu, žádny vliv to teda nemá. Řekl bych, že dříve to topilo líp, ale to je třeba je subjektivní pocit
4.2.11, 12:31
john simple píše:
to je prece blbost, zapojeni LPG reduktoru do okruhu nemůže způsobit přehřívání motoru.
Dyť ten reduktor teplo ještě spotřebováva.
Brácha měl na 125tce motor z fáčka, reduktor byl zapojený paralelně k topení a normálně to fungovalo.
Akorát to ještě míň topilo.
samozrejme, protoze vodu rozdelil na dalsi 2 kola, takze zopenim toho teklo jeste mene... reduktor normalne zapojit do serie k malemu okruhu (takze maly okruh bude motor - sani - reduktor - topeni)
navic 90°C jak tu zminujete je provozni teplota motoru... nikoliv prehrivani
Felicia 1.? :)
7.2.11, 23:41
[ Time : 0.013s | 10 Queries | GZIP : Off ]
