Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 09:36
 při startování na LPG beží i palivové čerpadlo
Příspěvek při startování na LPG beží i palivové čerpadlo
zdravím, mám takovej dotaz jestli i vám běží při startovani na LPG benzínové čerpadlo?..jedna se o LPG systém BRC..případně jak to mám udělat tak aby neběželo při startování na LPG ať ho zbytečně neničím..děkuji za rady
Felicia BMM 40KW LPG
5.10.11, 21:30
Příspěvek Re: při startování na LPG beží i palivové čerpadlo
to je trocha inak...
bežné zapojenie je také že palivové čerpadlo beží aj pri prevádzke na LPG, vstrekovanie paliva sa odpája odpojením vstrekovača-ov...
ak nechceš aby bežalo tak musíš nahodiť relé ktoré ho bude odpájať...
5.10.11, 21:34
aha..a nějaký návod na to? nikde nic nemůžu najít
5.10.11, 21:41
obyč autorelátko rozpínacie, na cievku relátka privedieš napätia od cievky čo spína redukor, a silovými kontaktami rozpojíš napájanie čerpadla...
5.10.11, 21:48
jestli máš klíči imo tak si nech udělat klíč bez ima za 55 korun když dáš klíč bez ima čerpadlo nejede, :wink:
9.10.11, 14:46
teda miloši ty jsi bedna, to by mě vážně nenapadlo, elegantní a jednoduchý, pro člověka co nerad hrabe do elektriky supr nápad :)
9.10.11, 18:54
to hej, ale potom sa nedá jazdiť na benzín, a ak má autoštart na benzín tak to nepôjde, jedine ak hneď po štarte motor vytočí tak že to automat hneď prepne na plyn...
9.10.11, 19:34
OT ktorý systém umožňuje štart na LPG? Ja mám LOVECO a robím to tak, že prešliapnem po štarte plyn a prepne sa na LPG. Údajne sa má na LPG prepínať až po vyhriatí reduktora. Bullshit, troška to prvých 30 sekúnd prdí ale ide to.
BTW ak nefunguje IMO, tak jednotka ďalej páli, prestane len striekať?
IQ+=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
3.11.11, 10:14
u favorita imonebylo tam máš tvrdý klíček :wink:
5.11.11, 22:29
Online
me pri prepinani na LPG neco nekde cvaka, premyslim jestli tam predchozi majitel "elektrobastlir" neco nedodelal :-D
jen nevim jestli to cvakani nejde az z motoru ze selenoidu na LPG trubce :-D
5.11.11, 22:31
Pri prepínaní na LPG by ti mali "cvaknúť" tri ventily "Nádrž, Filter, Reduktor" a ja tam mám ešte 2 relátka. Jedno odpája vstrekovanie, ale na čo je to druhé?
IQ+=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
5.11.11, 22:41
Online
ja mam felinu takze jenom 2 a zadne rele :-D
nadrz se zapina po zapnuti klicku nebo ne?
a na smesovaci asi pri prepnuti na LPG, jeste nebyl cas to poradne prolezt :-D
5.11.11, 22:45
Mne sa na 100% zapínajú ventily až pri prepnutí na LPG. Sranda je, že pri prepnutí na benzín žiadne cvaknutie nepočuť.
IQ+=ŠKODA
Peugeot 405 1.9GRD
6.11.11, 01:54
[ Time : 0.014s | 10 Queries | GZIP : Off ]
