FAQ
• Hledat • Přihlásit se
sas
 Re: facko nejede na lpg
tak zmena povolil jsem uplne trubku co vede od nadrze k elem.ventilu,predtim jsem ji jen povolil tak to sycelo,tak jsem myslel ze plyn jde,ale odsrouboval jsem ji uplne a plyn nejde,ani kdyz startuju,meril jsem tedy tu civku u nadrze lpg a nejde tam stava ani pri startu,nasel jsem i manual sroub pro uzavreni,jak je to reseny aby to pustilo plyn z nadrze,to musi jit 12v na tu civku a ta by to mela otevrit ?da se to nejak mechanicky zkusit otevrit.jak vedou ty vodice k nadrzi,co mam schemu tak nadrz tam neni zakreslena,dik
| 13.1.11, 14:00 |
sas
tak uz vyreseno ,po delsim badani na civce u nadrze to davalo jen 8v natazen novy kabel uz ok  dik vsem za rady
| 13.1.11, 16:16 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Takže už to vrčí?
| 13.1.11, 16:53 |
sas
jjj
| 13.1.11, 18:26 |
Někteří montéři LPG používají káblíky tak hrozně teňoulinké až hrůza.
| 14.1.11, 15:04 |
sas
jj staci pak izolace prasknou ,sul a voda to dodelaji
| 14.1.11, 18:48 |
favorit93
Vypadá to že mám obdobný problém. auto: Favorit 1993 karburátor Při ranní cestě do práce mě to po pár metrech od baráku chcíplo. Při zapnutí zapalování téměř neznatelně zasyčí a po nastartování to během 1-2 sekund chcípne. Na teplotě motoru nezáleží. Benzín jede v pohodě. LPG nádrž plná. Předtím jsem jel na benzín naposledy v lednu, snad to s tím nesouvisí.
edit: Tak se to dnes ráno uráčilo fungovat, je otázka na jak dlouho.
| 8.11.11, 08:44 |
