Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 VYmontování LPG
tak to asi nic no :(
a nestačí jenom nádrž? :wink:
21.5.09, 20:45
ne :sick:
21.5.09, 20:49
ne :sick:
ale když už je namontovanej a měníš nádrž, tak můžeš dát starší, ale musí to bejt s el.mag. ventilem ne?..nebo taky musí mit novou homologaci?..já sem dával starší nádrž (teda nechával dávat u známýho, plynaře) ale už si nepamatuju, jak to bylo, zrovna sem měl nějak hodně školu, tak to řešil fotr
21.5.09, 20:50
to jo jenže já nemam lpg tak potřebuju komplet systém
21.5.09, 20:52
však víme ne :lol:
21.5.09, 21:00
KOukali sme na to s NOVOMem a je to fakt třeba vyhodit..akorat jak pak zadělat díry po hadiích drátech atd.?
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
23.5.09, 18:43
No filtrbox kup buď nový, a nebo ty stávající něčím šikovným zalep.
U ohřevu reduktoru stačí hadice zapojit tak, jak jsou v originále.
Podtlak na sání, to nevím..snad tam našroubovat šroub.
A další zrady mě nenapadají. Snad jen nové hadičky pro benzín.
Staré trubky od LPG a kabely vyházet, díry v kufru buď vyvařit, nebo do nich umístit plastové záslepky. Po té konzoli s bombou by tam nic strašného nemělo zůstat.
23.5.09, 19:11
Jo má motor BMM a systém jako na karbec:-o..By mě zajímalo jaké čuně to tam montovalo..Nedrží mu to volnoběh a ani nemůže bo klapku má furt zavřenou,ale to bych zkusil našponovat lanko,aby byla klapka pořád trošičku otevřená..Pak by to na plyn mohlo volnoběh držet..Na benál mu otáčky kolísají 500-1500 tak že tipuju motorek volnoběhu v prd..Mno zanedbané auto,hodně drobných, problémků...
23.5.09, 19:53
Vůbec to není systém pro jednobod..Auto je přestavba-papíry 136,tak že podle mě měl někdo favo karbec s lpg,to nějak zrušil nebo to zhnilo a dovezl si na přestavbu Silvra,kterého hodil na původní papíry a předělal tam ten plyn,ač tam měl jiný systém přípravy směsi..No čuňárna,ale český člověk je vynalézavý..;-)
23.5.09, 19:59
Děda to má na Feldě taky s karbecovým LPG, protože mu to přestalo jezdit. Udělal mu to jeden místní mechanik, ke kterému jsem ztratil důvěru už dávno. Nicméně, mu to teď jezdí, sice musí po každém vypnutí motoru restartovat ŘJ a žere mu to 13l/100km, ale jemu to nevadí. :)
23.5.09, 20:22
no já když odkud přijedu nekdy sem rád že vubec dojedu tak na noc vypnu baterku a necham tak restartnout ŘJ ale poslední dobou to stejně blbne jak plyn tak benzín..ale vyflakám to LPG ven a vyčistím celý vstřikovač nebo seženu nový...a nějak ten kufr vyvařim no...pak vas budu informovat o pruběhu..
23.5.09, 20:53
No tak jsem nad tim ještě přemýšlel..Zkusil bych ještě vyměnit krokový motorek volnoběhu.Ten vlastně bere údaje z ECU o otáčkách motoru,které ji zase dává Hallův snímač otáček na setrváku..Tak že až bude motorek dobře fungovat,tak by měl klapku otvírat a dle ECU a otáček motoru a na lpg by to nemělo chcípat a i benál půjde dobře..Podle mě tam dělá maras ten motorek volnoběhu!!
23.5.09, 23:18
NOVON píše:
presne tak, klapku nastavuje ten motorček na klapke, z druhej strany je potenciometer...
24.5.09, 10:58
a kde se dá sehnat ten krokový motorek krom vrakáče..a nedá se sehnat celý ten vstřikovač? bych nejlépe sehnal celý ten vstřikovač protože ten muj je docela dost zasviněný a nevim jestli kdybych ho rozložil tak pak zase složil:D
24.5.09, 18:59
M4sterCZ píše:
zasvinený :?: klapka je ostrekovaná benzínom tá by mala byť čistá, porucha krokového motora je ojedinelá, ako ND sa dá kúpiť celá klapka komplet, samostatné diely som predávať nevidel...
skontroluj či ten motor behá, naštartuj a napr vyťahuj káble zo zviečok, pokles otáčok by mala RJ korigovať pootvorením klapky...
24.5.09, 19:39
[ Time : 0.062s | 10 Queries | GZIP : Off ]
