Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Problem s LPG - moc zere
Jinak ted jsem jel dalkovou trasu a spotreba me klesla na 8,5l. Takze 10l je zpusobeny tim, ze jezdim kratky trasy - ale kdyby to i tak zralo o litr min, byl bych spokojenejsi :-) Cestou jsem tankoval u cerpacky ONO plyn za 9,90 - vychazelo me to na cca 80h/km :D
Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
10.8.09, 08:58
slovacek.milos píše:
dnes jsem měl před barákem moji bývalou feldu spotřeba průměr do osmi, fáčko mi jezdilo tak 8.5, co jsem měl volvo tak 13 po městě max a když jsem táhl za sebou vozík s autem na dálku průměr 9
na malou spotřebu musí mít auto dobrý výkon na benaál, tlaky, svíčky 0.5 kabely do 10 kiloohmů, palec do pět, rozdělovač nesmí házet předstil +- autobus, předstih je asi nejlepší když na benál motor při akceleraci mírně detonuje, škrtící ventil utažený tak aby motor mírně zlenivěl, nový vzduch filtr, utažený multiventil na nádrži a opěnované všechny spoje, volnoběh musí ubírat při utahování šroubu volnoběhu ne při jeho povolování, pak pneumatiky, brzdy vyřazování, a spotřeba klesne miloš
Tak jsem pomeril vsechno elektro co pises - kabely, palec, vsechno vychazi. Akorat si nejsem jistej, jestli mam dobre serizenej karbec na benal. Pneumatiky mam nafoukany vsechny na 2,5. Brzdy jsou taky ok - kdyz vyheveruju auto, tak kazdy kolo se volne toci bez nejakyho vetsiho treni.
10.8.09, 09:07
zdravíčko pánové, měl bych tu další problém,
otevřel jsem víčko expanzky, vyvalil se tam na mě lpg puch, z99 procent je to z expanzky.
jak je to možný, kde je chyba?
lpg spoje jsem dotahoval včera, auto má velkou spotřebu, jede to jak podesraný, šroub je nastavenej akorát stačí utáhnout o 1/4otáčky už je to znát na zrychlování, membrány jsem měnil před 2 lety, ztrácí se mě někam voda-olej nepřibejvá, zatím nebublá do expanzky, nevaří a teplotu drží.
se předvědte, díky
28.1.10, 18:50
Chyba bude v membráně v reduktoru. Do vodního okruhu, co má reduktor vyhřívat se dostává plyn.
28.1.10, 19:19
gokralik píše:
áno, membrána 1. stupňa... vymeniť, lepšie všetky...
28.1.10, 21:38
měl jsem tip spíš na membránu, než podhlavní těsnění, na to že sem membrány měnil před 2 lety, to je smutný
28.1.10, 22:48
Možná nějaká chyba při montáži....nebo se tam vecpala nečistota...to zjistíš až to rozebereš.
28.1.10, 23:07
co by se tam dalo posrat :lol: membrány stojej 500, lepší bude koupit nový
28.1.10, 23:11
To uvidíš no...radši to ještě rozeber a podívej, jestli je opravdu špatná membrána...jestli to nedělá něco jiného, ať nekupuješ membrány zbytečně.
28.1.10, 23:17
zas je blbý, že bude víkend, rozeberu, zjistím že je něco v kopru, mezitím mě všude zavřou
nevím kde by jinde byla chyba, by musel přijít další chytrá hlava a poradit :lol:
28.1.10, 23:19
Tak mě napadá leda prasklé tělo reduktoru, ale to by bylo spíš hodně zvláštní...nebo špatně přišroubovaná membrána...to uvidíš sám. Však to je práce na dvě hodiny maximálně.
28.1.10, 23:26
když si to rozeberu, tak si pro nic zas nezajedu :lol: samá komplikace :roll:
28.1.10, 23:43
Pročbyne? Tak hadice ohřevu spoj jak mají být origo a jeď na benzín...
28.1.10, 23:51
hele, dva roky na membrány.... to ti nemusí být líto, klidně je vyměň 8)
28.1.10, 23:54
gokralik píše:
fuj benzin :lol: ten mám maximálně do 2t. strojů :lol: v nádrži nemám často moc benzínu
2 roky na membrány je dle mě teda málo :roll:
zatím dík, budu to muset nějak vymyslet
29.1.10, 00:27
