FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Jak startovat Favorita ??????
mazhor
Registrován: 6.10.07, 16:30 Příspěvky: 269 Bydliště: Lomnice, okr. Brno-venkov
Pri startovani studenyho auta na LPG musis zkousenim prijit na to, co tvymu autu vyhovuje - u kazdyho to je trosku jiny. Mam par znamejch se skodovkama a fagotama na LPG a kazdej ma trosku jinej recept - jeden startuje bez LPG-sytice se seslaplym plnym plynem, druhej bez plynu se zmacklym LPG-syticem, treti s plynem do pulky, atd. Proste kazdy auto chce trosku neco jinyho a ty musis prijit na to co vyhovuje prave tomu tvymu
_________________ Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
| 14.12.09, 20:03 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
varok píše: Já nevím, co jsem tak zažil, tak v tomhle jsou lepší BRCčka. Na škodě 105 jsem měl BRC. Bez problému startovala i na plyn. Když jsem měl fáčko s karburátorem a systémem Lovtec, tak raději na benzín a pak přepnout na LPG. Když bylo teplo, tak šlo i na LPG, ale pořád nějaké problémy. Teď mám zase systém BRC, ale už mám fáčko se vstřikováním a to je už někde jinde. To mi startuje vždy na benzín a až pak přepínám na LPG.
No nevím,u podtlaku je to jedno jaký systém.Já mám LOVTEC a startuju i ted v mrazech ráno na plyn..Ale zjistil jsem,že na LPG svíčky BRISK mi to startovalo ještě lépe než na 3-elektrodové NGK co tam mám ted a co tam mají správně být..
| 15.12.09, 11:58 |
21lucas
NOVON píše: ..Ale zjistil jsem,že na LPG svíčky BRISK mi to startovalo ještě lépe než na 3-elektrodové NGK co tam mám ted a co tam mají správně být..
cim levnejsi svicka tim lepe to jelo
| 15.12.09, 14:18 |
NOVON
21lucas píše: NOVON píše: ..Ale zjistil jsem,že na LPG svíčky BRISK mi to startovalo ještě lépe než na 3-elektrodové NGK co tam mám ted a co tam mají správně být.. cim levnejsi svicka tim lepe to jelo
Mno jak byl motor teplý,tak nebyl znát rozdíl..Jen u startu jo..Prostě ta 1-elektrodová plynovka lépe zapalovala studený plyn..
| 15.12.09, 19:17 |
