Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 05:10
 facko nejede na lpg
Příspěvek Re: facko nejede na lpg
tak zmena povolil jsem uplne trubku co vede od nadrze k elem.ventilu,predtim jsem ji jen povolil tak to sycelo,tak jsem myslel ze plyn jde,ale odsrouboval jsem ji uplne a plyn nejde,ani kdyz startuju,meril jsem tedy tu civku u nadrze lpg a nejde tam stava ani pri startu,nasel jsem i manual sroub pro uzavreni,jak je to reseny aby to pustilo plyn z nadrze,to musi jit 12v na tu civku a ta by to mela otevrit ?da se to nejak mechanicky zkusit otevrit.jak vedou ty vodice k nadrzi,co mam schemu tak nadrz tam neni zakreslena,dik
13.1.11, 14:00
tak uz vyreseno ,po delsim badani na civce u nadrze to davalo jen 8v natazen novy kabel uz ok :D dik vsem za rady
13.1.11, 16:16
Takže už to vrčí?
13.1.11, 16:53
jjj
13.1.11, 18:26
Někteří montéři LPG používají káblíky tak hrozně teňoulinké až hrůza. :evil:
14.1.11, 15:04
jj staci pak izolace prasknou ,sul a voda to dodelaji
14.1.11, 18:48
Vypadá to že mám obdobný problém.
auto: Favorit 1993 karburátor
Při ranní cestě do práce mě to po pár metrech od baráku chcíplo.
Při zapnutí zapalování téměř neznatelně zasyčí a po nastartování to během 1-2 sekund chcípne.
Na teplotě motoru nezáleží. Benzín jede v pohodě. LPG nádrž plná.
Předtím jsem jel na benzín naposledy v lednu, snad to s tím nesouvisí.
edit: Tak se to dnes ráno uráčilo fungovat, je otázka na jak dlouho.
8.11.11, 08:44
[ Time : 0.025s | 11 Queries | GZIP : Off ]
