Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 problem s plyn.pedalom pri lpg
Příspěvek Re: problem s plyn.pedalom pri lpg
michalkatka píše:
na membrány to už je dosť, ale dôležitý je aj prietok vody, a či nieje reduktor zvnútra zanesený, najlepšie je pre neho mať stabilnú teplotu ako motor, nezdá sa ale pri nízkom prietoku vody pomerne slušne vodu ochladzuje...
..nemyslím, že by 35 tis. km bylo na membrány "dost".. Musí bez problémů vydržet 70-80 tis... Setkal jsem se i s případy že vydrželi 150-200 tis. km a auta fungovali vcelku bez potíží :wink: Ale "dost" je spíš těch 5 let, to už mohou být ztvrdlé ty gumové ventilky uvnitř reduktoru bez ohledu na ujeté km a to může způsobovat problém co má jansjans..tedy určitou citlivost na teplotu..při vyšší teplotě(stání v koloně) změknou a lépe těsní a tím to ochuzují, kdežto při ochlazení plynulou jízdou poněkud ztvrdnou a propouští správně požadované množství plynu..
Jen bych hned všechno nesváděl na membrány(podobně jako technik u nás na STK u emisí-ten to tvrdí každému komu dělá emise u LPG že je má špatné..i těm co mají membrány právě po výměně :D ) Daleko častěji když auto na LPG zlobí bývá příčina většinou v nějaké banalitě přímo nesouvisející s LPG systémem(vzduchové filtry, ventilové vůle, svíčky, kabely svíček..)
11.1.12, 22:23
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 návštevníků
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
