Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 01:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Škoda Forman 136 GLXi
Příspěvek Re: Škoda Forman 136 GLXi
JannyMi: Ano, pri provozni teplote samozrejme :)
16.3.12, 09:39
Sláávek píše:
Milosi ten odtrh je stanovenej vyrobcem zapalovaci soustavy bez ohledu na druh paliva a u favoritu a felicii je to 0,7. Silverky taky, ale s nima mam jen ty nejhorsi zkusenosti-maji na plyn nizsi zivotnost, v nejlepsim pripade stejnou zivotnost, jako ty prachobycejny Brisk DR15YC nebo 14YC..akorat jsou ty silverky drazsi, jinak nemaj zadnej pozorovatelnej pozitivni prinos..
já už se díval je to nyní jinak silverky na škodovky mají odtrh O.7 a životnost 3O.OOO před pár lety tomu bylo ale jinak životnot byla 6O.OOO km a odtrh O.55 mm
16.3.12, 13:04
Ještě jsem neviděl žádnou silverku která by na plyn vydržela víc než 8-10 tis km :wink: :wink: Kolem těch 8-10 tis prostě škubou, vynechávaj.. :wink:
Nechápu proč je Brisk přímo specielně nazývá "pro LPG", když právě na LPG jsou uplně na h. :D
A stejně špatný zkušenosti ve škodovkách na LPG máme s Championama od Kelly :D
16.3.12, 20:49
slávku asi to bude tím odtrhem, kdyby nebylo tebe tak žiju pořád v odtrhu o.55 u silver, až všera cos mi napsal tak jsem odtrh prověřoval, a :shock: vidím O.7mm,
cukání při zrychlování vidím jen v odtrhu O.5mm a nikde jinde to neřeším pokud je vše okolo OK
16.3.12, 20:58
Cukání řeším výměnou svíček. :wink: :wink: Však zákazníka těch 250 kč jednou za deset tis. km nezruinuje :wink:
16.3.12, 21:15
mně u BMM některé svíčky cukaly hned jako nové, jaký byl odtrh ale nevím, klepal jsem to zrovna na O.5
17.3.12, 08:40
Jo, setkal jsem se s tím taky, ale nikdy to nebyl brisk, většinou to byly právě Championy od Kelly..Na benzín fungovali zdánlivě dobře, ale na plyn škubaly hned po namontování..
A taky byla na trhu svého času šílenost- svíčky nějaký no name, myslím že snad vyrobené v Alžírsku, měli ten porculán jakoby růžovej.. a stála jedna tuším 28 kč..A to by si se divil, kolika lidem a hlavně z jakých aut jsem je vyhazoval pryč..JKak si je každej druhej kupoval a sám montoval..a pak přijížděli, že jim to "cuká"..I majitel čtyřleté oktávie si je tam dal..a pak přijel k nám, že mu to strašně špatně jede, strašně škube, jak na plyn tak i na benzín..Ale svíčkami to prý nebude, ty prý dával před třemi dny nový.. :P :P
Ale však to asi taky znáš, co všechno zákazníci dovedou vymyslet a hlavně sami "opravit".. :D
17.3.12, 10:54
spotreba klesla ale mam taky pocit ze tachometer mi ukazuje same bludy hore mi prestal pocitat kilometre dole pocita a podla dolneho som zrobil cca na polovicu nadrze 178 km co je uz o dost lepsie ..... pred natankovanim som vypustil vzduch z nadrze .. v papieroch pise 46 l ale pusti iba do 36l .... a natankoval som 34l viac nepustilo ........ chcem sa spitat na kolko percent sa da verit ukazovatelu na lpg nadrzi .. co pocuvam od ludi tak kazdy hovori ze to ukazuje somariny a neda sa tomu veri .. aky je vas nazor na to ??
a este odkaloval som splynovac .... je to dobre ked z neho vychadzaju take male cierne ulomky a nejaky ako keby olej ??
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
3.4.12, 17:47
Jestli to natankuje 34 misto 36 litru tak to je vcelku v toleranci :) Zalezi na presnem ustaveni nadrze- ty mas valcovou nebo misto rezervy? Stejne tak na tom nakloneni nadrze zavisi i presnost ukazatele, ale spise casteji ukazuje somariny, jak pises..Je to skutecne jen orientacni mereni. :)
3.4.12, 18:11
Ono taky záleží, jak auto stojí při tankování. Kolikrát mají ten plácek z kopečka nebo ve svahu a pak plovák cvakne o pár litrů dřív než by měl.
3.4.12, 19:34
mam tu namiesto rezervy .... a este sa chcem spitat na to odkalovanie splinovaca .... vytiekla z neho tekutina ako olej a v nej boli nejake male cierne ulomky je to v normale stava sa to ??
3.4.12, 20:01
Jestli je to normální nevím, ale stává se to. Jestli je ten systém nově namontovaný, je možné, že byl v trubkách ještě nějaký bordel.
4.4.12, 08:53
novy neni .... uz to z tamade netecie ale chcel som sa spitat ci to nahodou nieco neznamena ale ked nic tak potom v poriadku :)
4.4.12, 13:58
ludia chcem sa vas este spitat ako to vyzera zo spotrebou ? kto ma aku ? ... v papieroch mi pise ze pri 80 km ryclosti to spapa 8 litrov na 100 km tak ci to moze byt pravda alebo nie :)
6.4.12, 16:07
Jako myslis spotrebu LPG? No favority, formany a feldy jezdej mezi 7-10 l plynu na 100 ;) Co je napsano to vetsinou stejne moc neplati, tak jako u spotreb uvadenych na benzin ;) (Jako treba Superb 1,4 Tsi-pry 7,6 l/100..ha ha ha) :D
8.4.12, 15:06
