Lamač
 Re: Motor zdochne
To že ich menil,ešte neznamená,že už nekľakli...
| 21.6.14, 14:13 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Motor zdochne
špatně seříditelný volnoběh má mnoho možných příčin, ale jednou z hlavních jsou zpuchřelé membrány. Jinak dávka na volnoběh se zjistí tak, že lehce přicpeš /ne úplně/ sání filterboxu. Když jdou otáčky v první chvíli nahoru, je to chudé. Když to zdechno, moc bohaté. Na benzín vše OK???
| 21.6.14, 15:05 |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: Motor zdochne
servo motorček meneny ani ne pred mesiacom, taktiež nove plynove lanko a vyčistena škrtiaca klapka sprejom na škrtiace klapky, vymazana rj, očisteny hallov snimač od bordelu, dočasne opravene kable od snimača teploty pre rj kym sa nezoženie kabelaž v lepšom stave čo sa týka benzínu pri studenom motore si to zdvihne otáčky pekne potom klesnú na 900 neskáču otáčky vôbec pri stlačení plynu to ide do otáčok okamžite bez žiadnych skákaní a pod ako tomu bolo inokedy
čo sa týka membrán keď sa nemýlim boli menené minule leto ...... ale taktiež čo ja viem, sada membrán 13€ s poštovným neviem či som nekúpil šmejda
čo sa týka toho otočenia reduktora ..... teraz ako ho mam (podla foto) len ho otočiť o 180 stupňov ?
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 21.6.14, 16:24 |
Lamač
 Re: Motor zdochne
Jany na sprej sa dobudúcna vykašli,klapka je tam totiž čistená benzínom z vstreku.Zbytočná investícia,radšej zháňaj tú kabeláž,keď tak.Hej reduktor takto pootoč.A keby si sa niekedy bars nudil,tak kukni na stav tej membrány,pre istotu no...
| 21.6.14, 21:28 |
JannyMi
 Re: Motor zdochne
no hej čistena benzinom je ale viac chodim na lpg tak raz za čas to nezaškodi, pozriem tam je iba par imbusov a pre istotu som si odložil aj staru membranu a čo sa tyka tej kabelaže to bude pruser zatial nič som nezohnal ešte aj v hažine robi zo seba kokota chce 50 €
| 22.6.14, 14:22 |
Lamač
 Re: Motor zdochne
Vykušaj bazar tu,možno sa doma niekomu váľa,alebo bazoš.
| 22.6.14, 15:39 |
JannyMi
 Re: Motor zdochne
splynovač otočeny pripevneny ku karoserii, vymene membrany za stare, tie boli v lepšom stave, tie čo som vybral boli popraskane ešte to odskušat mimo mesta a to si necham na zajtra
| 2.7.14, 15:17 |
 Re: Motor zdochne
ještě jem si vzpoměl častá závada jak je směšovač na karbecu vede do něj příruba na které je LPG hadice, ta příruba dva šroba se umí povolit nebo jedna šroba vypadnout to už poznáš jen jak zataháš za tlusto lpg hadici u karbecu jestli je volná a stejný problém pořád chcípá naladíš colnoiběh ok popojedeš a chcípá
| 2.7.14, 18:24 |
JannyMi
 Re: Motor zdochne
už som to skušal aj mimo mesta všetko ok žiadne zdochnutie motor ide ako ma citelne lepšie ako predtym
slovacek milos : už som to opravoval dokonca som mal jednu šrubu zlomenu
| 2.7.14, 20:38 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Motor zdochne
Tak vidíš, už jezdíš v pohodě. Příště kvalitní membrány, tahle cena, co jsi uvedl, je opravdu podezřele nízká. A pak ty práce kolem. To se nevyplatí....
| 2.7.14, 20:41 |
JannyMi
 Re: Motor zdochne
original membrany od lovata su 4 krat drahšie ešte dufam že mi to vramci reklamacie nastavi aby to jazdilo na 8 l lpg ako je v papieroch
| 2.7.14, 21:08 |
