Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 membrány lpg
No ten kroužek tam původně nebyl....ale v sáčku mi jako jediný zbyl takový malý hliníkový kroužek...pak se dívám na ten papír ve kterém to bylo zabalené a vidím:
Všimni si hlavně těch obrázků v pozadí. :lol:
Takže můžu naprosto beztrestrestně ohnout tu páčku aby byla v rovině s tělesem reduktoru? Ona není moc dole, tak max. 1mm.
3.4.09, 22:47
gokralik píše:
áno vidím, ja ani neviem či tam je, mal som to rozobraté, ale neviem :oops:
ak je tak 1mm pod úroveň je to ešte v pohode, tá gumička si málinko sadne...
3.4.09, 22:54
Dobrá tedy...nechám to tak a uvidím co to udělá. Snad už konečně budu startovat na LPG i zastudena....nebaví mě pořád přepínat. :?
3.4.09, 22:59
Tak výsledek mě moc nepotěšil. :? Spíš mi to připadá ještě horší než to bylo. Nevíte kde na netu je ten milošův návod na seřízení LPG? To bylo nějak vytočit do 3000ot/min a potom utahovat šroub atd atd...ale už nevím co přesně a jak...a hledat se mi to zrovna moc nechce. :lol:
4.4.09, 19:37
gokralik píše:
ja to robím tak že nastavím voľnobeh, a bohatosť škrtím kým auto ešte ide, potom trocha povolím a je to...
4.4.09, 21:00
Takže utahuješ šroub prvního stupně až dokud volnoběh začne klesat a pak to vrátíš třeba o půl otáčky? Pochopil jsem to správně?
4.4.09, 21:28
gokralik píše:
na reduktore je šroub na voľnobeh a na hadici medzi reduktorom a mixerom je škrtič...
4.4.09, 21:59
No samozřejmě. Já nejsem žádný LPG BLB. :lol: Jen jsem chtěl vědět jak to seřizují ostatní. Já mám ty šrouby před mixérem dva. Pomalu je utahuju a vždycky se jdu projet. Až auto začíná být dost mrtvé, či dokonce začne cukat, trochu zase povolím.
4.4.09, 22:04
gokralik píše:
ak máš škrtič na každú komoru zvlášť oba by mali byť v rovnakej výške (rovnako vyskrutkované) ja som to nahradil iným mixerom s jedným škrtičom...
a aj tak si to musí sadnúť...
5.4.09, 13:38
No ještě to má svoje mouchy, ale dneska se mi po dvou dnech stání podařilo nastartovat na škrtnutí.
Pak to běželo krásně, ale po zahřátí a po snad desátém vytočení motoru náhle chcípl a nastartovat už nešel. Při zapnutí zapalování bylo v reduktoru slyšet syčení (to by nemělo ani náhodou :shock: ). Myslíte, že by to mohlo být jen nějakou nečistotou? Pak jsem přepl na benzín, nastartoval, přepl na plyn, vytočil a už to zase běží krásně.
9.4.09, 11:23
Tak a mám zase problém. To jsem ty membrány ani měnit nemusel. :? Všechno fungovalo parádně, startování probíhalo se sytičem, ale motor musel otočit tak dvakrát třikrát (přisuzuju to většímu předstihu).
Když motor běžel a zmáčkl jsem sytič, tak se volnoběžné otáčky zvýšily. Ale teď to nedělá vůbec nic a startování probíhá katastrofálně. Motor točí snad pět, deset vteřin. Přitom cívka funguje naprosto normálně. Může to být tím, že si to "sedlo" a teď nedosáhne ten kolíček na páčku druhého stupně? Mám to rozebrat a dát tu páčku do roviny s tělesem? Když hodně utáhnu šrouby na hadici a pak zmáčknu sytič, tak se otáčky krásně zvednou, ale zase se auto ani nerozjede (málo plynu, žejo). Tak doprčice co teď s tím? Svěřit se do servisu se mi moc nechce.
25.4.09, 13:55
gokralik píše:
neviem :?:
ja teraz štartujem bez toho LPG sytiča, tak na 2-3 otáčky motora to chytí v pohode...
skús povoliť šrou voľnobehu, tým povolíš strunku ktorá tlačí na páčku 2 stupňa, ale tomu doladiť aj škrtič... ale otázne je ako si sadla tá gumička 2. stupňa, či je páčka zarovno reduktora :?:
25.4.09, 14:02
Už jsem právě zkoušel všelijaké možné polohy těch šroubů. Zvláštní, že tak týden zpátky to fungovalo ještě všechno naprosto normálně. Asi to ještě rozeberu a podívám se, kde je zakopaný pes.
25.4.09, 14:08
No, tak jsem do toho vlezl a jak jsem předpokládal, páčka druhého stupně byla dost utopená (3-5mm). Takže ten kolíček od cívky na ni nedosáhl a tudíž "sytič" vůbec nefungoval. Páčku jsem vyhl, takže je krásně zarovno s tělesem. Dále jak jsem utahoval celé to tělísko cívky, dorval jsem ji až na konec závitu, guma neguma. No nastartoval jsem celkem v pohodě, uvidím jak dopadnu zítra.
Ale doufám, že už to bude poslední věc, co za dlouhou dobu na tom pitomém reduktoru dělám, protože už mě to opravdu nebaví.
25.4.09, 21:03
gokralik píše:
to že bola utopená je mi divné, ak si tá gumička sadne tak by mala trocha vystúpiť von :roll: snáď už budeš mať od toho pokoj...
26.4.09, 09:26
