Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 01:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Obtížné startování Formana na benzín
Příspěvek Re: Obtížné startování Formana na benzín
Aha, no vypadá to na Lovtec Basic, což je uplně pohodovej systém.Ten by měl mát jen někde schovaný relé na přepínání té lambdy..Ale to ani hledat nemusíš, já myslím že tvůj problém je prostě ta nutnost odpojování ŘJ a to tam viditelně udělaný nemáš.
Vyzkoušej zatím to odpojení baterie a dej vědět :wink:
Zatím čus :)
21.2.12, 20:36
Vyzkouším, a pak pisnu.
Tak ahoj a jěště jednou velký dík. :D
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
21.2.12, 22:02
ok :wink:
21.2.12, 22:20
Mne na BMM pomohlo nastaviť rozdeľovač do základnej polohy, bol divne pootočený. Potom vymeniť sviečky, palec, káble a dekel rozdeľovača. Skontroluj funkciu relátka ktoré odpája vstrek pri prepnutí na LPG. Prepláchni palivovú sústavu, možno je v benzíne voda. Na riadiacu jednotku BMM dorobiť relátko ktoré odpája pin 21 po vypnutí zapaľovania. Ja som to relátko zrušil a výsledkom bolo že na benzín to vôbec nešlo, dusilo, zdochýnalo, strieľalo do výfuk a po resete jednotky to šlo.
IQ+=ŠKODA
EX:Favorit '94 a.k.a. Faťas
Zradil som ale nikdy nezabudnem :)
Peugeot 405 1.9GRD
22.2.12, 08:02
vapno92 píše:
Přesně to jsme tady řešili, že to relé nemůže najít co vypíná vstřik. :wink: Ale relé buď jde a nebo nejde..A tak když to na ten benzín jenom obtížně staruje, ale nějak to na něj jede, tak asi relé vstřiku bude spojovat/odpojovat dobře :wink:
Všechno by se mělo zkontrolovat, ale postupně, ne všechno přeštělovat a povyměňoéat naráz..to pak nikdy nezjistí co to způsobilo..
Takže jako první zkusí start po odpojené baterce..když to bude ok, tak pak nebude třeba měnit všechny ty palce a kabely a proplachovat nádrž..
Všechno po pořadě, od nejjednoduššího po nejsložitější ... :)
22.2.12, 08:28
Obsah fóra » Obecné » O fóru » Čtěte jako první!!! » Pravidla fóra Škoda TechWeb
e) Pokud člen odpovídá na příspěvek, který je bezprostředně předešlý, nepoužívá se citace v příspěvku. Rovněž necitujte příspěvky spolu s vloženými obrázky. Bude-li člen přesto takto odpovídat, jsou moderátoři oprávněni jeho příspěvky smazat. Pokud bude uživatel v této činnosti pokračovat, je možno jej postihnout BANem
PS: Zaujimalo by ma ci to citujes rucne alebo co kedze je tlacitko u posledneho prispevku zakazane...
22.2.12, 15:34
darklord: :D dík za upozornění, už jsem se omluvil a polepším se, hm? :wink:
22.2.12, 15:44
