Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 mix LPG -> zvětšení průměru
Příspěvek Re: mix LPG -> zvětšení průměru
Na bendzin ide bez problemov ale niekedy aj na bendzin sa mi zda ze to slabo taha. Ale na plyn je to omnoho vyraznejsie. Hlavne ked prepnem z bendzinu na plyn tak to trva asi 30 sekund kym dostane plny vykon na plyn. A elektronika ma vyvod na programovanie. Zistil som ze loziska treba menit vzadu na kolesach. Jaaaj same trapenie. Bo mi trebalo sa zlakomit na feldu od cigana. :) Uz som X veci pomenil. Teraz mam dalsiu dilemu, tecie mi olej z prevodovky cez lanko tahometra rovno na nohy. :) Zazil toto niekto. ? Mam to ja ale smolu.
26.11.13, 13:50
ten olej cez lanko na nohy treba vymeniť na prevodovke odvzdušňovací ventil, to je taký plastový bazmek vo vrchnej časti...
tá LPG jednotka sa musí naprogramovať pre daný typ auta, teda podľa lambdy atď...
26.11.13, 16:56
Dakujem za rady, vyskusam a dam vediet ako to dopadlo.
27.11.13, 09:18
Nazdar.
Po nastaveni v servise ide LPG ok. (Takze som to napojil dobre :) )
Ten olej zatial prestal kvapkat ale este skusim vymenit ten plastovy diel, lebo prevodovka je stale mokra od oleja.
Vdaka za rady.
15.12.13, 14:08
