sviečky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=15316
Stránka 1 z 2
Autor:  shrekzv [ 30.1.09, 09:35 ]
Předmět příspěvku:  sviečky
zdravim
treba nejake specialne sviecky na plyn?...davam do 105ky...motor ako hodinky ma 60 000 od nova..nehrkoce ani nic...ide krasne..radost sa vozit....teraz su tam asi dake brisky..idu..bez problemov..aj pri -20
Autor:  FerdikF [ 30.1.09, 17:43 ]
Předmět příspěvku:
Brisk dělá řadu silver přímo pro plyn, ale dost rychle odchází. Měl jsem jeden čas tříbodový boshe, teď mám mám jednobodový boshe a nevydím mezi svíčkama rozdíl. Ty silvry se akorát dost brzo opotřebovaly, většinou po 10tis začaly cukat a po sklepnutí tam vydržely tak ještě 4tis. Boshe tam mám teď zrovna 14tis a není s nima problém. Hodně se tu doporučuje značka NGK asi je příště zkusím. Jediný rozdíl u svíček na lpg, že dávám o stupeň chladnější.
Autor:  wordy [ 31.1.09, 13:34 ]
Předmět příspěvku:
pouzívam NGK, a mám pokoj
Autor:  Ondras83 [ 1.2.09, 00:04 ]
Předmět příspěvku:
táta klasický brisk ve favoritu na lpg a já bosch fr7dc+8 na bmm feldě na lpg
Autor:  gokralik [ 1.2.09, 01:58 ]
Předmět příspěvku:
Používám Bosch (nyní Super plus) a jsem spokojen. Žádnou jinou značku jsem ještě nezkoušel, nebylo třeba.
Autor:  Drak [ 1.2.09, 10:14 ]
Předmět příspěvku:
Zkoušel sem snad všechny a vrátil sem se k brisku, na LPG měly všechny životnost tak 5000 km. Pak začal zlobit volnoběh, zhoršily se starty, brisk 10000, s výměnou oleje letí do koša a dám nový, s ostatníma jsem musel za jeden olje dvoje svíčky.
Autor:  spartra [ 1.2.09, 10:34 ]
Předmět příspěvku:
brisk silver dr 15-17ys, u obou mě u jedné svíčky upadla středová elektroda cca do 1500km, 3 sada zatím drží
nebo champion ale značení si nematuju
Autor:  shrekzv [ 1.2.09, 12:29 ]
Předmět příspěvku:
no vcera som to naskladal...nastartoval na bezin...prepol na plyn..a motor siel dalej ako hodinky...akurat mi po asi minute dosiel plyn
Autor:  NOVON [ 10.2.09, 02:59 ]
Předmět příspěvku:
FerdikF píše:
Tak že na motor 136 dáváš svíčky,které patří do motoru 135??Dík
Autor:  NOVON [ 10.2.09, 03:07 ]
Předmět příspěvku:
Nebo ještě jinak..;-) Pro 136 jsou 15-ky nebo 17-ky?
Jinak na lpg mám audinu a tam používám BRISK SILVER...už je tam mám cca 18 tis km a pořád jsou ok..,tak nechápu proč vám tak brzo odcházeji??
Autor:  spartra [ 10.2.09, 10:36 ]
Předmět příspěvku:
na 136 by měli bejt 17
Autor:  Ladin [ 10.2.09, 20:35 ]
Předmět příspěvku:
Tak na 136 by měly přijít studenější,protože má větší kompres,takže 15
Autor:  FerdikF [ 10.2.09, 21:01 ]
Předmět příspěvku:
na 136 s LPG určitě 15ky, já dávám 15ky na 135 a mám je opálený bílocihlově, žádný úsady. Dneska jsem pocítil prvních pár zaškubání na boshkách který mají 15tis, tak šli ven a vůbec nic jim není. Očistil jsem ještě rozdělovač od soli a uvidíme čím to bylo.
Autor:  Ladin [ 10.2.09, 22:49 ]
Předmět příspěvku:
Já je měním s výměnou oleje.Brisky stojí pár kaček a teoreticky kdyby nové svíce ovlivnily kladně spotřebu v řádu nějakých setin litrů paliva tak v tom kilometrovém náběhu se to vrátí,ale hlavně motor pěkně šlape,aspoň ten můj je nějak háklivý na svíčky.
Autor:  NOVON [ 11.2.09, 00:50 ]
Předmět příspěvku:
Chlapi slyšel jsem,že i BERU dělá dobré svíčky.Prodávají je v autokelly a nejsou ani moc drahé...Asi je zkusím;-)..
