Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 15:00
 problem volnobeh ale iba na benzin
Příspěvek problem volnobeh ale iba na benzin
Mam uz dlhsie problem s volnobehom na benzine, BMM motor 50KW. Na benzine drzi stale vysoke otacky okolo 2000 aj ked sa zohreje, ked pustim plyn. pedal tak si auto ide v pohode. Akonahle prepne na LPG tak padnu otacky a je vsetko OK. Odpojil som riadiacu od baterky a asi tak na troch studenych startoch to fungovalo a uz to je zasa po starom otacky okolo 2000.
chorvatik
25.2.09, 07:29
Začal bych vyčištěním spínače volnoběhu a celého vstřikování-nitro ředidlo,aceton..
25.2.09, 13:06
