Legalni montaž sehnaného plynu
v.kalandra
Registrován: 3.6.07, 10:36 Příspěvky: 728 Bydliště: Sedlec (okres Litoměřice)
Zdravím, jde mi o to, že jsem si sehnal BRC plyn sestavu pro jednobod. Je to jetý už. A já se v montáži moc nevyznam, takze bych požádal někoho kdo to už má, nebo by mi spíše řekl jak na to legálně.
K LPG nemám žádný papíry,nic-dá se někde sehnat? Nebo v čem spočívá legálnost a na kolik to vyjde? Díky
_________________ Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655) Yamaha Virago 750
| 13.2.09, 19:09 |
legálnost spočívá v montáži odbornou firmou a homologačním (typovým) listem a když ho nemáš tak musíš mít tp auta ze kterýho si to vzal
| 13.2.09, 19:12 |
v.kalandra
A jinak to nejde? Protoze to bude balík asi, ta montáž v servisu ne?
Jinak když nemám ten homopapír ani techničák (mám jen HW) tak se to taky nedá jinak? Případně shanim nekoho kdo by mi to udelal za levnej peníz
| 13.2.09, 19:25 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
 Re: Legalni montaž sehnaného plynu
v.kalandra píše: Zdravím, jde mi o to, že jsem si sehnal BRC plyn sestavu pro jednobod. Je to jetý už. A já se v montáži moc nevyznam, takze bych požádal někoho kdo to už má, nebo by mi spíše řekl jak na to legálně. K LPG nemám žádný papíry,nic-dá se někde sehnat? Nebo v čem spočívá legálnost a na kolik to vyjde? Díky
Ten systém MUSÍ mít homologaci 01,jinak je legální montáž bez šance..Ta homologace platí od roku 2001/2002,v té době byla povolena montáž,už použitého zařízení LPG z auta do auta..Tak je od té doby povinný i uzavírací ventil v nádrži..Jak starý je ten plyn? Vedou do nádrže nějaké dráty?Podle toho se to dá poznat..
MONTÁŽ VÝHRADNĚ V ODBORNÉM SERVISU...!!!!!!
Naposledy upravil NOVON dne 13.2.09, 19:48, celkově upraveno 1
| 13.2.09, 19:47 |
Ondras83
| 13.2.09, 19:47 |
NOVON
Ano ano,právě nejdou přemontovat nádrže bez el.mag. uzavíracího ventilu..
| 13.2.09, 19:49 |
v.kalandra
na nadrži je vyražený Tara Italia 02 2000 (asi datum vyroby) a jeste dalsi veci.
Z fotek nevim jestli tam vedou draty,ale asi ne.
Tkže tohle je ta špatná verze?
| 13.2.09, 19:52 |
v.kalandra
| 13.2.09, 20:01 |
Ondras83
já nevim  ...podle mě to je na houby, ne do auta
| 13.2.09, 20:07 |
NOVON
v.kalandra píše: na nadrži je vyražený Tara Italia 02 2000 (asi datum vyroby) a jeste dalsi veci. Z fotek nevim jestli tam vedou draty,ale asi ne. Tkže tohle je ta špatná verze?
Podle mě to 01 nemá..Už to máš doma?
| 13.2.09, 20:08 |
v.kalandra
Ondras83 píše: já nevim  ...podle mě to je na houby, ne do auta
No ono jde i o to jestli je to kompletni? nebo jestli neco nechybí. Doma to jeste nemam (vypada to ze to neni 01)
| 13.2.09, 20:08 |
NOVON
v.kalandra píše: Ondras83 píše: já nevim  ...podle mě to je na houby, ne do auta  No ono jde i o to jestli je to kompletni? nebo jestli neco nechybí. Doma to jeste nemam (vypada to ze to neni 01)
Raději na to kašli...
| 13.2.09, 20:10 |
v.kalandra
NOVON píše: v.kalandra píše: Ondras83 píše: já nevim  ...podle mě to je na houby, ne do auta  No ono jde i o to jestli je to kompletni? nebo jestli neco nechybí. Doma to jeste nemam (vypada to ze to neni 01) Raději na to kašli...
Jde o to že to mam za par tisicovek, takze dost levne bych rekl. Je mi lito to pustit
| 13.2.09, 20:21 |
Ondras83
no tak jedině to zas před stkačkem vymontovat, ale to je blbost...
nádrž, trubky, reduktor, hadice, filtr, prírubu na vstřikování
| 13.2.09, 20:32 |
v.kalandra
Ondras83 píše: no tak jedině to zas před stkačkem vymontovat, ale to je blbost...
Jedině no, ale nedej bože kdyby se stal nejakej pruser, pak bych se mohl zahrabat.
Ted mi ten prodejce rikal, ze staci kdyz mi to namontuje ten "plynař" a zapíše to do techničáku. že by to nemel byt problem. Tak nevim-kdybych to dal namontovat firme, tak mi na to daji pak tu homologaci? Asi nedaji co? Jinak rikal ze ty papiry k tomu by nemusel byt takovej problem sehnat nekde-ale kde??! a za jakou cenu?
| 13.2.09, 20:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
