Problémy s jízdou na benzin
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=16943
Autor:  Ladin [ 30.4.09, 15:32 ]
Předmět příspěvku:  Problémy s jízdou na benzin
Takže jel jsem na plyn,začal docházet, přepnu na benzin a úplně mrtví, otáčky dolů dokud to nezastavilo.Dnes se hraju s tou krabičkou na přepínaní paliva (benzín-auto-plyn) auto stojí na místě na neutrál motor běží na volnoběh na plyn,pokud šlápnu na plyn a vytočím motor nad 3000 a držím,přepnu na benzín motor jede,jiná situace je,když začnu prohrabávat plyn a v tom přepnu na benzín motor i popřidávání plynu chcípá.A i tak, když už ho přemluvím na benzín,tak to při jízdě škube,potom to někdy chcípne a už to nejde na ten benál natočit.Nový palivový filtr,čerpadlo venku sítko čisté,čerpadlo tlačí.Nemohl by být problém v té krabičce na přepínání paliva?
Autor:  michalkatka [ 30.4.09, 18:16 ]
Předmět příspěvku:  Re: Problémy s jízdou na benzin
Ladin píše:
môže to byť v tej krabičke na prepínanie, ale pozrel by som aj relé ktoré odpája vstrekovač, a skontroloval by som aj tlak benzínu....
Autor:  Ladin [ 1.5.09, 09:53 ]
michalkatka píše:
Ladin píše:
Jo a to relé bych našel kde?Řekl bych,že jsi to trefil.Teď ještě upřesním,když jdou otáčky nahoru a přepnu na benzín,tak bezproblémů,pokud ale prošlápnu plyn a při padajících otáčkách přepnu na benzin,tak motor úplně mrtví i při dalším přidávání plynu.Takže když jedu, dochází plyn, auto zpomaluje otáčky padají a přepnu na benzin,tak jsem nahranej.Jak říkáš,zřejmě je v této fázi stále odpojený vstřikovač.Mám způsob jak to obejít a jet dál na benzín(sice to skáče při 1 , 2 ,jak koza,ale jede ),jenže ono se to někdy vypne i tak,takže se na to nedá spolehnout.
Autor:  NOVON [ 1.5.09, 16:56 ]
Předmět příspěvku:
Sundej dekl z filtr boxu a mrkni na vstřikovač jestli dobře stříká/rozprašuje..Podle mě se přicpává..Nebo si pujč od někoho vstřikovací hlavu komplet a vyzkoušej to..
Autor:  michalkatka [ 1.5.09, 21:30 ]
Ladin píše:
to ťažko takto na diaľku...
relé ktoré odpája vstrekovač je zapojenie niekde do kabeláže motormanagmentu, každá fyrma má svoj systém, takže neviem.
tie otáčky sú zrejmé s nedostatku benzínu a to môže byť spôsobené buď tým relé vstrekovača, alebo palivovým čerpadlom, aj na LPG beží stále, a keď máš menej benzínu tak nieje dostatočné chladené a odchádza....
Autor:  Ladin [ 2.5.09, 07:36 ]
Předmět příspěvku:
Čerpadlo tlačí skoro 5 Atm.
Autor:  Ladin [ 2.5.09, 18:14 ]
Předmět příspěvku:
Dnes mi to znuvu nedalo a mrknul na to.Takže pokud jsem auto chcípnul na benzín,opětovný start na benzín a přepnutí na plyn bezproblémů.Pokud auto bylo chcípnuto na plyn,tak při startování na benzin nejde ze vstřikovače palivo.To,že to jede nahoubec na benál s tím se nějak vyrovnám,ale start na plyn je velké trápení,než motor naskočí a v zimě by to byl problém.Tak to řeším tak,že před zhásnutím motora to přepnu na benzin a prošlápnu plyn,takže s dalším startem není problém.Příští týden na to mrknou v plyncentru ať nemusím furt přepínat,jak trouba.
Autor:  gokralik [ 2.5.09, 20:21 ]
Předmět příspěvku:
Podobné příznaky měl děda taky a trápí ho tahle věc dodnes. Všechna čidla vyměněna a problém přetrvává. Už zbývá vyměnit jenom řj, ale to se mu zase nechce.
Autor:  NOVON [ 2.5.09, 22:10 ]
Předmět příspěvku:
LADIN: Co tam máš za systém LOVTEC Basic?Popiš přepínač/polohy přepínače..
Autor:  Ladin [ 2.5.09, 22:25 ]
Předmět příspěvku:
Je to BRC a přepínač má 3 polohy ( benzin-automatika-plyn)
