Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 00:01
 Re: facko s LPG skube a cuka
Příspěvek Re: facko s LPG skube a cuka
Citace:
cau, mam takovy problemek... moje facko 1994 BMM 40Kw.... kdyz se rozjizdim, tak vzdy na benzin a po ujeti cca 2-3 km az se auto mirne zahreje prepnu na LPG, auto jede paradne, jenze kdyz se zvedne teplota po ujeti cca 20km, tak auto zacne na LPG skubat a cukat, nevite nekdo cim by to mohlo byt? probiha to takhle, auto po tech cca 20km skubne jednou a pak zase jede treba minutu dobre, pak zase skubne a pak se skubani projevuje treba co 10 vterin skubne a cukne.. tohle dela jen u zahrateho motoru, nevite nekdo co stim?
sviečky, VN káble, rozdeľovač, palec, indučka...
alebo príliš chudá zmes, teda ak nemáš lamdacomputer, v tom prípade by mohla byť aj vadná lambda...
11.5.09, 21:53
LPG filtr
11.5.09, 22:08
Citace:
a ten najdu kde?
Lovtec nebo BRC nebo jinej paskvil?
11.5.09, 22:16
Citace:
je to BRC
tak já ho mám u baterky, na podlaze baterky jakoby...prostě vede trubka tam, tam je taková baňka, v tom je filtr a od toho vede trubka dál...zrovna asi nemám fotku :(
11.5.09, 22:18
lord_sef píše:
uz asi vim co myslis... no a da se to v domacich podminkach vymenit? popr kde ten filtr koupit?
no asi nebudeš mit elektromagnetickej ventyl na nádrži, takže počkej, až vyjedeš nádrž, až bude prázdná, mělo by to jít povolit, vyndáš filtr, někde ho koupíš, podle toho, co tam máš no a zaděláš to zpátky, utáhneš jak to bylo, přejedeš jarovou vodou a jedeš...když ten filtr vyndáš, můžeš jezdit na benzín, ale nesmíš to přepnout na LPG :idea: ...myslim že BRC má jeden typ filtrů a my ho třeba máme v krámě...zjisti si, kde to vůbec prodávaj u tebe, vyndej ho a podle toho kup novej :wink:
12.5.09, 08:59
Citace:
prave jsem byl u chlapika co dela LPG v Zubri, v aute se i projel, a pry pokud by to bylo ucpanym filtrem, tak auto bude ztracet vykon, a auto vykon neztraci... tak se ptam dale, cim by to mohlo byt? prosel na aute svicky, kabely, rozdelovac a vsechno je ok..
zkus jinde natankovat
12.5.09, 16:55
Já jsem to měl úplně to samé.Vyměněn LPG filtr,membrány na směšovači,vzduch. filtr,káble,víčko rozdělovače,palec,obyč svíčky,později i NGK,seřízení v odborném servisu a myslíš,že to pomohlo,ne.Pak jsem tady na fóru slyšel o odtrhu svíčky na 0,5 a mám klid, auto na plyn jede krásně.Tak to mám aspoň od té doby v cajku.
250 000 Km,BMM 50 Kw LPG
škoda Felicia 1,3 MPi
12.5.09, 18:03
Citace:
a ten odtrh na svickach jsi delal jak, normalne sroubovakem roztahl?
spárové mierky a jemne slkepávať vonkajší kontakt ku vnútornému... a s citom, tem vnútorný kontakt je dosť krehký...
12.5.09, 21:07
Citace:
tvl!!!...to to nemůžeš říct hned?...já myslel, že už tady na TW máš něco za sebou a tohle víš....já dávám 0,5, radil miloš :wink: 8)
12.5.09, 21:40
Citace:
Hele nechtěl by ses project a stavit se za mnou do garáže?Vysvětlím ti vše co budeš chtít vědět ohledně fáva;-)..
15.5.09, 03:21
