nizke volnobezne otacky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=17789
Autor:  Andrej [ 28.6.09, 18:46 ]
Předmět příspěvku:  nizke volnobezne otacky
Poradte prosim ak viete:). Mal som nizke volnobezne otacky(cca 470) na LPG. Viac sa mi proste nedalo dosiahnut krutenim tej regulacnej srobky na splynovaci,alebo ako sa to vola:),tak som vymenil filter aj membrany.Membrana uz bola celkom v zlom stave tak sa ju patrilo vymenit, ale po vymene sa nic nezmenilo.
Povodne som mal cca 650-700otacok, ale pocas par mesiacov mi to kleslo na spominanych cca470. Tak sa chcem spytat, ci sa ten volnobeh neda nastavit aj niecim inym.
Mam tam LPG system Lovato, a auto je favorit 1989
Dakujem
Autor:  21lucas [ 28.6.09, 19:35 ]
Předmět příspěvku:  Re: nizke volnobezne otacky
Andrej píše:
Dakujem
a na benzin ti to jede kolik?
osobne sme na Fa 1990 meli 300 otacek na volnobeh
Autor:  gokralik [ 28.6.09, 19:39 ]
Předmět příspěvku:
A co filtr LPG není už ucpaný? Ty otáčky by se daly zvýšit zvýšením předstihu.
Autor:  NOVON [ 28.6.09, 20:03 ]
Předmět příspěvku:
Zvedni to na karburátoru a hotovo..resp.prvně to zvedni na splyňovači co to půjde a pak na karburátoru seřizovacím šroubem volnoběhu.Vlastně tím pootevřeš klapku v karburátoru..
Autor:  varok [ 4.7.09, 16:07 ]
Předmět příspěvku:
Když jsem měl škodu 105 na LPG a starého favorita, tak jsem měl taky někdy problémy s volnoběhem. U karburátorových fáček má být předstih + asi 5st. Ještě je jeden šrob na té hrubé hadici. Je sice na bohatost směsi, ale někdy je potřeba poštelovat tento šroub i ten malý na směšovači. Já to tak u starého fáčka měl. Když jsem trošku zakouzlil a pošteloval oběma šrouby, tak se nakonec podařilo. Byly na sobě jakoby závislé.
Autor:  gokralik [ 5.7.09, 15:43 ]
Předmět příspěvku:
Ty šrouby jsou na sobě závislé do jisté míry...aby to drželo nízký volnoběh, to už by musel být šroub při mixéru hodně utáhnutý a to bys poznal na tom, že to vůbec nejede...S tím předštihem naprosto souhlasím.
