| Favo- karbec nejede na plyn(asi málo plynu) https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=18832 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Dedous [ 10.9.09, 13:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Favo- karbec nejede na plyn(asi málo plynu) |
Z ničeho nic mi to přestalo jet na plyn... dojel jsem k dědovi, vyměnil rozdělovač protože byl v háji, zapojil zadní repráky(kabely se dotýkyjí bomby nevím jestli to má vliv teda) děda mi sešteloval předstih a bylo to- na volnoběh lpg šlo ale jak se přidal plyn tak to vypadalo jako by tam šlo málo plynu... když jsem jel tak to bylo to samé- málo plynu.. na benzín to jede jak drak... neporadí někdo čím by to mohlo být? díky |
| Autor: | Dawid130 [ 10.9.09, 13:13 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Nezavřel jsi ventil na plynu? |
| Autor: | Dedous [ 10.9.09, 13:15 ] |
Dawid130 píše: Nezavřel jsi ventil na plynu? |
| Autor: | gokralik [ 10.9.09, 22:33 ] |
Otáčkoměr skáče i na benzín? Pokud se ty kabely dotýkají bomby i vedením (ne jen izolací) tak by to mohlo zkratovat. Je divné, že ten plyn zmizel jen tak zničehonic. Cvakají při vypínání a zapínání zapalování všechny elmag. ventily? Taky třeba nevypíná benzínový ventil a směs je míchanina benzínu s plynem. To pak volnoběh horkotěžko drží, ale nejede... |
| Autor: | Dedous [ 11.9.09, 12:57 ] |
gokralik píše: Otáčkoměr skáče i na benzín? Pokud se ty kabely dotýkají bomby i vedením (ne jen izolací) tak by to mohlo zkratovat. Je divné, že ten plyn zmizel jen tak zničehonic. Cvakají při vypínání a zapínání zapalování všechny elmag. ventily? Taky třeba nevypíná benzínový ventil a směs je míchanina benzínu s plynem. To pak volnoběh horkotěžko drží, ale nejede... |
| Autor: | gokralik [ 11.9.09, 14:56 ] |
Tuším že po 60 000 km. Ale já je tam měl mnohem déle a auto jezdilo pořád naprosto normálně. Špatné membrány by se spíš projevovaly vysokou spotřebou, špatnými studenými starty a špatným volnoběhem. |
| Autor: | ivan6464 [ 13.9.09, 15:38 ] |
mam feliciu na lpg auto som odstavil a na druhy den ked mi preplo na lpg auto neslo do vykonu ako by nedochadzal plyn,pritom v nadrzi plyn mam lebo som natankoval 35 litrov apresiel som 150 kilometrov.Kto by mi vedel poradit. |
| Autor: | gokralik [ 13.9.09, 15:43 ] |
Elektromagnetické ventily cvakají? Jeden v nádrži a dva v motorovém prostoru? |
