Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 04:33
 tlak v lpg bombě
Příspěvek tlak v lpg bombě
Zdarec.
Jen se chci zeptat, jestli někdo neví, jaký je tlak v natankované lpg bombě tedy i tlak v měděných hadicích od ní.. Stačí jen přibližně... 1atm. 10atm?10MPa?
Dík SM.
Škoda 120L, r.v. 1987 (prodáno)
24.9.09, 22:09
Jestli jsem to dobre spocital, pri teplote 100 st farnheit je to 172 psi, t.zn pri cca 36 st Celsia je to priblizne 11,7 atmosfer.
24.9.09, 22:43
Bohužel netuším, jaký je v LPG pro auta poměr propanu a butanu.. U směsi 30% propan a 70% butan je při cca 20°C rovnovážný tlak kolem 4 barů (cca 4 atm; 0,4 MPa). V nádrži asi bude o něco víc. Jinak plnicí tlak na LPG stanicích je kolem 2 MPa. Obecně čím více % propanu ve směsi, tím vyšší rovnovážný tlak a opačně.
Edit: jo a někde jsem vyčetl, že nádrž na LPG je testována asi na 7 Mpa (cca 70 atmosfér)
Fávo Ferdinand 135 BMM 40kW, r.v. 1994, stále "homeless"
Auto Emocion Obrázek
Facebook mi nevadí, bo mě zatím nikdo neprudí s tím, že na něm nejsem
24.9.09, 23:01
nadrže s přetlakovým ventilem jsou nastaveny na 25 atm, pokud máš plnou a svítí ti slunce na bombu odfoukne tlak vyšší jak 25 atm. takže tlak je proměnlivý
když je kosa a v náži nic tak je tam skoro nic nebo až těch 25,
pak máš bombu bez ventilu ta ti neodfoukne ale při požáru se zvětší až o 1/3 a tam jsou tlaky větší jak 25 atm
prodávána směs je letní 60%butanu a 40 propanu v zimě 60 propanu a 40 butanu tak nějak to chodí miloš
25.9.09, 19:14
Tak jsem byl dnes u plynaře a říkal, že za běžných podmínek je v trubicích 3,5atm... když se to hodně přeplní a praží slunce, tak je to samozřejmě víc..
25.9.09, 19:20
