Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 07:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Přestavba LPG - ztráta výkonu
Příspěvek Přestavba LPG - ztráta výkonu
Dobrý den
Před 2 týdny jsem si do Felicie 1,3 MPI r.v.1996 (najeto 160tis.) nechal namontovat LPG. V rámci montáže museli vyměnit i lamda sondu, protože na plyn to prostě od 2000 otáček jen škubalo. S novou lamda sondou to vypadalo, že je vše ok, ale auto mi ztratilo výkon - a to jak na benzín tak na LPG. Na LPG když jedu do většího kopce, se mi auto jakoby zadusí a začne zpomalovat, takže musím přepnout na benzín a na ten kopec tak tak vyjedu. (například táhlý kopce na D1 je problém vyjet je devadesátkou, i když se na ně rozjedu 130) V pátek jsem auto měl v servisu, kde mi montovali LPG a za celý den nepřišli na to v čem je problém. (pokud vím: zkoušeli jet bez/s lamda sondou, jet bez katalyzátoru, zkontrolovali svíčky (které dali při výměně nové), zkontrolovali celou plynovou soustavu).
S autem budu muset na diagnostiku, ale přesto, nevíte někdo, v čem by mohl být problém? V LPG servisu jsou přesvedčeni, že problém je na straně benzínové části, když to nemá výkon ani na benzín, ale to nic nemění na tom, že když jsem auto na přestavbu dovezl jezdilo krásně.
Děkuji za případné rady
Honza
18.10.09, 15:21
Tipuju na ucpaný výfuck nebo katalyzátor.. 8)
18.10.09, 16:12
tlak v benzínový soustavě? jak na tom je benzínovej filtr?...LPG dávali předpokládám novej
18.10.09, 16:36
Katalyzátor vyloučili, jeli bez výfuku (sám sem to slyšel). Palivový filtr jsem měnil před 10tis. km a plynová soustava je úlpně nová.
18.10.09, 16:56
felicie MPI rok výroby 1996 :?: fakt :?:
MPi se vyrábělo nějak 10 měsíc 1997 :wink: miloš
18.10.09, 17:31
jaheged píše:
Bez výfuku? Ale pokud motor nemá vhodný odpor ve výfuku, výkon se taky tratí.
18.10.09, 18:03
slovacek.milos píše:
Pardon. Samozřejmě mám Lxi, výkon 50 kw. Takže katalyzátor nebo výfuk může být stále ve hře?
18.10.09, 18:22
Miloši MPi se dělá od 1.7.1996 ...
18.10.09, 18:30
to je akorát novej ksicht :wink: mpička se dělali i se starým :wink:
18.10.09, 18:49
7/96 už byli MPI,7/97 už byli po faceliftu s novym ksichtem, takže 1996 MPI je možný a 1997 s novym ksichtem je taky možný :lol:
18.10.09, 18:54
To je klasika to svést na benzínový systém...zkus zajet do jiného LPG servisu. Co já mám zkušenosti, tak jsou to spíš fušéři, než aby něčemu rozuměli.
18.10.09, 19:14
pjdefort píše:
je to dost možné já zde psal měl jsem od telekomu druhý majitel MPi rok výroby 1995,
mám na servis mraky felicií ale pod ropk 97 není ani jedna MPi miloš
18.10.09, 20:16
pjdefort píše:
jo to vim a taky sem ještě neviděl 96MPI, ale je to teoreticky možný
já mám 96BMM
18.10.09, 20:20
jinak těžko říct kde je zakopaný pes, třeba to bude shoda náhod
nutno prověřit všechny akční šleny jeden po druhém
uvedu příklad přijel borec, namontoval jsem LPG a už jsem motor nenatočil, rozdělovač KO pan majitel nechtěl ani slyšet že mě auto předal v pořádku tak jsem výdělek na montáži projel v rozdělovači musel jsem koupit nový :sick:
nakonec jsem zjistil že problém měl auto nechtělo nastartovat a pan kříž mu :roll: "opravoval rozdělovač" :wink: miloš
18.10.09, 22:05
Zdravím
Tak mi dnes v autorizovaném servisu řekli, že je špatná řídící jednotka. Takže budu muset sehnat nějakou jednotku, protože v servisu mi řekli, že nová by byla za 14 tis. Všem, kdo napsali rady, děkuji.
Honza
30.10.09, 20:11
