Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 03:30
 Na LPG jede na benzín nejede POMOC
Příspěvek Na LPG jede na benzín nejede POMOC
AHOJ na LPG mi felicije r.v.96 mono vstřik jede v pohodě startuje mám problém vtom,že na benzín vůbec nejede. Byl jsem v servisu a tam to dali na pc a řekli,že to je hallův měnič . Ale kdyby to byl halův měnič tak by to nejelo ani na LPG né?
:( .Už jsem měnil i celou vstřikovací jednotku a nic se nestalo stále nejede na benzín. Čím to může být? Čerpadlo je nové a funkční .
19.11.09, 21:01
Jak to na benzín nejede? Vůbec to nejde nebo spíš netáhne, škube a chcípá?
19.11.09, 21:16
Příspěvek Re: Na LPG jede na benzín nejede POMOC
vadný vstrekovač, alebo relé čo ho odpája, alebo palivové čerpadlo...
19.11.09, 22:49
snímač otáček to nebude
19.11.09, 23:38
jestli to vyřešíš tak napiš co to bylo, u fotra v fáčku máme to samé, motor bmm, na lpg jede, na benzín ne přitom vše vypada ok, poměněna spousta dilu a nic
19.11.09, 23:40
Jo, to je klasika...LPG zblbne řídící jednotku.
20.11.09, 00:11
na benzín to nejede ani to nechytne nic jen točím motorem a nic se neděje. Palivové čerpadlo je nové a funkční blíži se mi tecnická. A to relé mám hledat kde ?co odpojuje ten vstřik POMOOOC
20.11.09, 13:35
zkusil ybch zajet do servisu LPG , ať se podivaji nato přepinani LPG, my sme taky vyměnili čerpadlo, trubky, relé, když odpojim hadicu u motoru benzin normal je ale prostě na něho to nejede. nevim jak ale technickou s tim fotr udělal normalně :shock: :lol:
20.11.09, 13:41
v servisu kde mi dělali lpg mi řekli, že když odpjím konektor u krabičky a spojím dva drátky modrý a žluty tak je to jako kdyby tam lpg vůbec nebylo. Ale stejně to nejede na benzín
20.11.09, 13:49
A jak tedy jezdíš? BMM přece na benzín startuje...na LPG jsem ještě startovat neviděl...
Zkus odpojit baterku na pár minut a pak zkus jezdit jen na benzín. Teda pokud to půjde.
20.11.09, 14:23
gokralik píše:
záleží na tom aký má systém, ale to je v podstate jedno, základná vec pri prerábke na LPG je odpojenie vstrekovača, je to súčasť systému LPG kde je pri prepnutí na LPG kontakt relátka rozpojený a preruší signál do vstrekovača, ak sa prepne na benzín kontakt relátka sa zopne a vstrekovač dostáva signál...
inak tieto BMM vstrekovače sa zvyknú zakusnúť a jednoducho aj keď dostávajú šťavu nejdú, naposledy sme to riešili s kwikom na Felmanovi...
v prvom rade odpoj na klapke hadičku čo ide od nádrže (je tam šípka smerom ku vstrekovaču) daj tam nejakú nádobku a zapni zapaľovanie, ak benzín potečie cca 1sek čerpadlo ide (to ešte neznamená že je dobré, nemusí mať tlak), ak benzín nepotečie tak je chyba v čerpadle, alebo nedostáva čerpadlo šťavu... nemáš tam zároveň aj odpájanie čerpadla pri prevádzke na LPG? ak benzín pôjde zober 10W 12V žiarovku pripoj ju namiesto vstrekovača (dva stredné kontakty na konektore) a štartuj, ak bude blikať šťavu dostáva a je vadný...
20.11.09, 14:44
Zkusím to čerpadlo ,když odpojím tu hadici tak benzín teče. Čerpadlo je staré tak 1/2 roku tak si myslím ,žeby tam problém neměl být . Tento problém mám už tak 3 měsíce a celé 3 měsíce startuji jen na LPG benzín to ani nevidělo :cry:
20.11.09, 16:12
tak jsem přezkoušel to vstřikováni a nesvítí píšeš (pokud bude blikat šťávu dostává a je vadný ...) tak by to mělo být v poho. Tak nevím
20.11.09, 17:33
Pusty píše:
počkaj :?:
tú žiarovku si zapojil na koncovku čo sa zapája na vstrekovač :?: (dva stredné kontakty) čo ide s káblového zväzku :?:
ten origo káblový zväzok bude niekde porušený a zaradené to relé čo to odpája, to býva robené rôzne, keby si nafotil motorový priestor skôr by som ti vedel poradiť.
20.11.09, 19:14
tu žárovku jsem zapojil jak říkáš doprostřed. Zítra to vše nafotím moc děkuji za rady
20.11.09, 20:20
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
