Na LPG jede na benzín nejede POMOC
Pusty
AHOJ na LPG mi felicije r.v.96 mono vstřik jede v pohodě startuje mám problém vtom,že na benzín vůbec nejede. Byl jsem v servisu a tam to dali na pc a řekli,že to je hallův měnič . Ale kdyby to byl halův měnič tak by to nejelo ani na LPG né?
 .Už jsem měnil i celou vstřikovací jednotku a nic se nestalo stále nejede na benzín. Čím to může být? Čerpadlo je nové a funkční .
| 19.11.09, 21:01 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Jak to na benzín nejede? Vůbec to nejde nebo spíš netáhne, škube a chcípá?
| 19.11.09, 21:16 |
 Re: Na LPG jede na benzín nejede POMOC
vadný vstrekovač, alebo relé čo ho odpája, alebo palivové čerpadlo...
| 19.11.09, 22:49 |
Ondras83
snímač otáček to nebude
| 19.11.09, 23:38 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
jestli to vyřešíš tak napiš co to bylo, u fotra v fáčku máme to samé, motor bmm, na lpg jede, na benzín ne přitom vše vypada ok, poměněna spousta dilu a nic
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 19.11.09, 23:40 |
gokralik
Jo, to je klasika...LPG zblbne řídící jednotku.
| 20.11.09, 00:11 |
Pusty
na benzín to nejede ani to nechytne nic jen točím motorem a nic se neděje. Palivové čerpadlo je nové a funkční blíži se mi tecnická. A to relé mám hledat kde ?co odpojuje ten vstřik POMOOOC
| 20.11.09, 13:35 |
sharpers
zkusil ybch zajet do servisu LPG , ať se podivaji nato přepinani LPG, my sme taky vyměnili čerpadlo, trubky, relé, když odpojim hadicu u motoru benzin normal je ale prostě na něho to nejede. nevim jak ale technickou s tim fotr udělal normalně
| 20.11.09, 13:41 |
Pusty
v servisu kde mi dělali lpg mi řekli, že když odpjím konektor u krabičky a spojím dva drátky modrý a žluty tak je to jako kdyby tam lpg vůbec nebylo. Ale stejně to nejede na benzín
| 20.11.09, 13:49 |
gokralik
A jak tedy jezdíš? BMM přece na benzín startuje...na LPG jsem ještě startovat neviděl...
Zkus odpojit baterku na pár minut a pak zkus jezdit jen na benzín. Teda pokud to půjde.
| 20.11.09, 14:23 |
gokralik píše: A jak tedy jezdíš? BMM přece na benzín startuje...na LPG jsem ještě startovat neviděl...
záleží na tom aký má systém, ale to je v podstate jedno, základná vec pri prerábke na LPG je odpojenie vstrekovača, je to súčasť systému LPG kde je pri prepnutí na LPG kontakt relátka rozpojený a preruší signál do vstrekovača, ak sa prepne na benzín kontakt relátka sa zopne a vstrekovač dostáva signál...
inak tieto BMM vstrekovače sa zvyknú zakusnúť a jednoducho aj keď dostávajú šťavu nejdú, naposledy sme to riešili s kwikom na Felmanovi...
v prvom rade odpoj na klapke hadičku čo ide od nádrže (je tam šípka smerom ku vstrekovaču) daj tam nejakú nádobku a zapni zapaľovanie, ak benzín potečie cca 1sek čerpadlo ide (to ešte neznamená že je dobré, nemusí mať tlak), ak benzín nepotečie tak je chyba v čerpadle, alebo nedostáva čerpadlo šťavu... nemáš tam zároveň aj odpájanie čerpadla pri prevádzke na LPG? ak benzín pôjde zober 10W 12V žiarovku pripoj ju namiesto vstrekovača (dva stredné kontakty na konektore) a štartuj, ak bude blikať šťavu dostáva a je vadný...
| 20.11.09, 14:44 |
Pusty
Zkusím to čerpadlo ,když odpojím tu hadici tak benzín teče. Čerpadlo je staré tak 1/2 roku tak si myslím ,žeby tam problém neměl být . Tento problém mám už tak 3 měsíce a celé 3 měsíce startuji jen na LPG benzín to ani nevidělo
| 20.11.09, 16:12 |
Pusty
tak jsem přezkoušel to vstřikováni a nesvítí píšeš (pokud bude blikat šťávu dostává a je vadný ...) tak by to mělo být v poho. Tak nevím
| 20.11.09, 17:33 |
Pusty píše: tak jsem přezkoušel to vstřikováni a nesvítí píšeš (pokud bude blikat šťávu dostává a je vadný ...) tak by to mělo být v poho. Tak nevím
počkaj
tú žiarovku si zapojil na koncovku čo sa zapája na vstrekovač  (dva stredné kontakty) čo ide s káblového zväzku
ten origo káblový zväzok bude niekde porušený a zaradené to relé čo to odpája, to býva robené rôzne, keby si nafotil motorový priestor skôr by som ti vedel poradiť.
| 20.11.09, 19:14 |
Pusty
tu žárovku jsem zapojil jak říkáš doprostřed. Zítra to vše nafotím moc děkuji za rady
| 20.11.09, 20:20 |
