Felda - Na LPG se dusí https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=20685 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Kalimero.f [ 18.1.10, 07:39 ] |
Předmět příspěvku: | Felda - Na LPG se dusí |
Zdravim, prosím o radu zkušenější plynaře. Felicia mi jezdí na benzín uplně v pohodě, ale po přepnutí na plyn se z přidávajícím plynem začíná dusit. Na volnoběh v pohodě, ale jak sešlápnu plyn tak je to s přibývajícími otáčkami horší a horší. Dost to ztratí na výkonu. Než mi to začalo dělat tohle, tak to zase občas při jízdě na plyn chcípalo na volnoběh při zahřátém motoru. Pak chvilku v pohodě a teď začlo tohle. Nemohlo by to být membránama? Jsou tam snad i původní, ale nevím (auto mám půl roku). (Felicia 1,3 BMM, r.v.1996, 50kW, lpg system Lovato 10 let starý, nádrž 60l - půl roku stará, zapalovací svíčky v září měněny, víko rozdělovače+palec také) Dík za rady |
Autor: | gokralik [ 18.1.10, 09:55 ] |
Předmět příspěvku: | |
Dělá to i na studeném i na teplém motoru? Mě totiž po zahřátí i přestárlé membrány jezdili perfektně a dokonce to žralo méně než po výměně. |
Autor: | Kalimero.f [ 18.1.10, 10:15 ] |
Ten volnoběh začal padat po zahřátí motoru, když přestal fungovat sytič. No a tenhle problém se projevuje jak za studena tak za tepla. Celej víkend jsem to testovat a furt stejný - dusí se. |
Autor: | slovacek.milos [ 18.1.10, 13:10 ] |
na tlusté hadici od reduktoru ke karbecu je škrtící ventil přidáš na karbecu rukou cca 2500 otáček a držíš druhou rukou zatahuješ ten škrtící ventil až auto skoro chcípne a povolíš o jednu otáčku podmínka je dobrý vzducháč pro jistotu den nový vzduchový filtr miloš |
Autor: | aeronaut7111 [ 19.1.10, 22:19 ] |
Předmět příspěvku: | kalimer |
neřeš to - vyměň (nebo dej vyměnit) membrány + filtr lpg, nech seřídit a bude pokoj, to co píšeš je typické. |
