| Ztráta výkonu LPG i benzin https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=21372 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Barmanek [ 5.3.10, 21:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Ztráta výkonu LPG i benzin |
Felinka 50kW BMM mi přestala táhnout. |
| Autor: | jaheged [ 6.3.10, 11:31 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Takovou ztrátu výkonu jak na benzín tak na LPG jsem měl, když byla řídící jednotka kaput. Asi by to chtělo diagnostiku. |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.3.10, 12:32 ] |
taky bych to viděl na diagnostiku miloš |
| Autor: | NOVON [ 6.3.10, 13:02 ] |
Kdyby byla ECU v prd..,tak by to snad na lpg jelo normálně,ne? Zkusil bych rozpojit výfuck před katem..a až pak ject na dialýzu.. Jinak můj osobní tip je přicpaný katalyzátor.. |
| Autor: | Jarda S. [ 6.3.10, 13:12 ] |
NOVON píše: Kdyby byla ECU v prd..,tak by to snad na lpg jelo normálně,ne? ne jednotka furt řídí zapalování |
| Autor: | michalkatka [ 6.3.10, 14:24 ] |
nejde ti to na 3valce pozri ako sú na tom sviečky... |
| Autor: | Barmanek [ 6.3.10, 16:24 ] |
Jak jsem říkal kat, svíčky, palec, víčko, výfuk, kabely zkontrolováno nebo nové. Na tři válce to nejede, protože to má pravidelný chod. Na pětku to víc než na 130 nerozjedeš. |
| Autor: | Barmanek [ 6.3.10, 16:44 ] |
jaheged píše: Takovou ztrátu výkonu jak na benzín tak na LPG jsem měl, když byla řídící jednotka kaput. Asi by to chtělo diagnostiku. Na diagnostice to akorát hlásilo chybu na lambdě, ale ta je teď nová a nic se nezměnilo. |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.3.10, 17:17 ] |
Barmanek píše: jaheged píše: Takovou ztrátu výkonu jak na benzín tak na LPG jsem měl, když byla řídící jednotka kaput. Asi by to chtělo diagnostiku. Na diagnostice to akorát hlásilo chybu na lambdě, ale ta je teď nová a nic se nezměnilo. napiš jakou teplotu motoru máš v řj za tepla i za studena, pak nahlaš jak ti chodí lambda zda je O.97´-l.O3 třicetkrát za minutu miloš |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.3.10, 17:20 ] |
co ventily máš hliníkové zdvihátka na sací ventily? asi jo máš tam vůli 0.25 sací a 0. 20 výfukový? miloč |
| Autor: | Barmanek [ 6.3.10, 18:02 ] |
Ventilová vůle sedí - kontrolováno, lambda co si pamatuji ukazuje (je to ten první řadek bloku hodnot 3-4 pozice?) 1 - 1,27 při provozu na na LPG. Na benzín jsem to nesledoval. Lambda ale při provozu na LPG nic nereguluje, jenom to teda asi ukazuje hodnoty. Ještě jedna věc, když dám výmaz chybových hodnot, tak musím VAG restartovat, protože přestane s ŘJ komunikovat. Chyby po znovunačtení jsou vymazány. Teď se na na to nepodívám auto nemám doma, zítra to zkusím napíchnout a pak dám vědět. Dík za odpovědi. |
| Autor: | Barmanek [ 6.3.10, 18:59 ] |
Ještě bych zkusil RESET řídící jednotky, ale zatím nevím jak se to dělá. |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.3.10, 20:28 ] |
vydrž jestli ti labáda ukáže 1.27 tak směs je tak bohatá že ti to nepotáhne při l.27 ti musí na benál hulit výfuk jak kráva jak se miloš jmenuju |
| Autor: | aeronaut7111 [ 7.3.10, 19:33 ] |
cus, pokud to nebude katem ale řídící jednotkou, tak se ozvi poněvadž jednu mám (mi zbyla) - včetně čipů imobilizéru do klíčku |
| Autor: | Barmanek [ 8.3.10, 13:13 ] |
aeronaut7111 píše: cus, pokud to nebude katem ale řídící jednotkou, tak se ozvi poněvadž jednu mám (mi zbyla) - včetně čipů imobilizéru do klíčku |
