gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
 Humus aneb "Co to je?"
Co to je? Natankoval jsem nějakou sračku nebo jsem to špatně poskládal? Když jsem před třičtvrtě rokem měnil membrány, vypadalo to takhle.
| 12.3.10, 20:44 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6811 Bydliště: Slezsko
kde jsi tankoval ?
at tam nejedu
| 12.3.10, 20:58 |
gokralik
No buď u Slovnaftu tady v Těšíně nebo v Karviné na té čerpačce na ulici Rudé armády. Tam je taková menší eurooilka nebo co to je a přijde mi, že po jejím plynu to auto jede lenivěji. Ale že by to udělalo takový maras se mi nezdá. Zvláště potom, co po třinácti letech tam žádný maras nebyl. Krom toho mazlavého hnusu. Nemohla to způsobovat třeba voda, která se tam dostala netěsnostmi?
| 12.3.10, 21:07 |
vypadá to jako koroze hliníku
| 12.3.10, 21:13 |
john simple
tak tam já tankovat nejezdim, v Těšině máte draho
| 12.3.10, 21:19 |
gokralik
Asi začnu jezdit do Třince.  Ono to není zas tak hrozné...když je někde levnější plyn o korunu, tak na plné nádrži ušetřím 35kč. To bych se mohl na něco takového vykašlat.
Koroze jo, ale co ji způsobilo?
| 12.3.10, 21:22 |
john simple
nemusis primo do Trince.
jezdíš prece do Ostravy, levný plyn býval na začátku Těrlicka
dá se najít i levná pumpa v Ostravě, stačí hledat
| 12.3.10, 21:33 |
darklord
fuj fuj fuj, esteze benzin take nerobi  ked si menil membrany nemohlo sa stat ze sa ten bordel proste dostal az teraz z hadic/nadrze?
| 12.3.10, 21:47 |
gokralik
O tom dost pochybuju, jestliže tam bylo třináct let čisto.  Ale není to bordel, určitě je to koroze, protože odstranit moc nešla. Trochu jsem to vyčistil acetonem a promazal olejem. Ale něco mi tam určitě teďka blblo, možná jsem špatně poskládal filtr a dostávalo se tam smetí, které korodovalo. Filtr už jsem přeskládal, tak by to mělo být OK. No uvidíme při další rozborce.
| 12.3.10, 22:06 |
bosator
Registrován: 2.10.07, 23:04 Příspěvky: 319 Bydliště: Čáslav
 Re: Humus aneb "Co to je?"
gokralik píše: Co to je? Natankoval jsem nějakou sračku nebo jsem to špatně poskládal? Když jsem před třičtvrtě rokem měnil membrány, vypadalo to takhle.
Myslím si, že ti tam dostávala kolem té staré membrány trošku voda a ta způsobila tu korozi. A nebo je možný, že kupuješ plyn už s vodou.
| 12.3.10, 22:07 |
gokralik
Stará membrána tam právě žádná není...byly vyměněny, ale třeba to tam prolíná, kdoví.
| 12.3.10, 22:09 |
bosator
gokralik píše: Stará membrána tam právě žádná není...byly vyměněny, ale třeba to tam prolíná, kdoví.
Jak vypadal plynovej filtr? Kdyby si tankoval plyn s nějakým pevným bordelem, nebo měl vyrezlou nádrž-(neprovděpobné) filtr by to měl vše zachytit. Myslím, že to bude spíš vodou a spíš tou s fridexem.
| 12.3.10, 22:18 |
fridex je antikorozní
| 12.3.10, 22:24 |
gokralik
Ale kdoví, jak se chová při styku s Propanbutanem. Doufám, že to není nic vážného a že za chvíli nebudu muset shánět nový reduktor.
| 12.3.10, 22:27 |
bosator
A nebo to nemusí být přímo koroze, ale třeba se fridex v propanutanu vysráži v tenhle sajrajt. No to je jen úvaha.
| 12.3.10, 22:34 |
